Ska Montera köksfläkten och undrar vilken isolering jag ska ha över spirorören ?
Brandmatta 50mm ?
Det är med ett spiral rör som ska monteras direkt efter fläkten den har folie på insidan,bör jag isolera denna också ?
Det "kan" vara olika från kommun till kommun hur tjock isoleringen ska vara. Men 30mm brukar vara ganska normalt.
I mitt fall så sa sotarn att jag egentligen inte behövde isolera alls utan bara hålla 30mm till brännbart. Isolering rekommenderade han dock ändå av kondensskäl.
Jag kommer ändå att sätta 30mm matta. Då håller jag ju också automatisk avståndet till brännbart.
Så fråga sotarmästarn för ditt distrikt.
Slangen behöver inte isoleras. Den ska tvärtom vara lätt att demontera.
