SågspånPappspikEternit SågspånPappspikEternit skrev:
Är spisfläkten dragen till samma rökkanal som den öppna spisen i gillestugan? Eller uppstår bara problemet ändå pga konstiga luftflöden i huset eller kåpa på skorstenen?
Troligtvis har dem kopplat köksfläkten i samma rökkanal men vet inte säkert. Får kanske kontakta tidigare ägare och fråga.
Att installera en insats vart egentligen inte överst på listan då en öppen eld är så otroligt mysigt och sen har vi inte så stort behov av värmen heller. Men får kanske kolla på detta ändå för att ens kunna elda.
Hoppas tidigare ägare vet!
Det är inte helt ovanligt att ha flera grejer på samma kanal. Det som är udda i det här fallet är att det verkar vara en eldstad (öppna spisen) och en frånluft (spisfläkten) i samma kanal.
I mitt ena hus är det 2 frånluft i samma kanal, spisfläkten på bottenvåningen och frånluften i badrummet på övervåningen (då luktar det mat uppepå om ventilen är öppen). I mitt andra hus är det 2 kaminer, en på bottenvåningen och en på övervåningen, anslutna till samma rökkanal (en bättre kombo än den förstnämnda).
Har inte full koll, men frågan är om det är tillåtet att blanda 2 funktioner, rökkanal och imkanal/frånluft, i samma kanal i murstocken. Känns som att det skulle kunna vara haram av brandskyddsskäl.
Pröva att ha ett fönster i köket öppet när du startar och kör fläkten, så märker du om undertryck är problemet.
Går de upp i samma kanal?
Titta ovanifrån, den till eldstaden bör vara sotig och lukta när du lagar något doftstarkt alt håll ett tunt papper över för att se drag.
Om fläkten går i en separat kanal så kan man kanske vinkla bort dess utblås ut ur regnskyddet och därmed undvika att de kortsluts?
Vi har kontaktat sitsen’ till att börja med som skall komma tillbaka på fredag och göra en mer noggrann inspektion. Återkommer med mer info. Tack för alla svar!
sotarn ska det stå…
