Lillamu
vi bygger ut huset och ska sätta in nytt kök i utbyggnaden. Min man tänkte att vi skulle dra rör i en böj i tvättstugan (bakom det nya köket) för att ansluta köksfläkten till gammal ventilationskanal som funnits till en oljepanna en gång i tiden (finns då en liten skorsten redan till detta) Nu till min fråga... kan man göra så? Eller borde man såga upp ett hål i taket (platt tak) och göra en ny liten skorsten? Konstig fråga kanske...
160 mm rör är vanligt för köksfläktar och de skall vara brandisolerade. Ju fler böjar, desto större motstånd för luften att ta sig fram. Kortast möjliga väg brukar vara bäst. Luft som köksfläktar brukar innehålla mycket fukt som avsätter sig på rörväggarna och kan frysa vintertid om rören ej är isolerade. Skorsstensschakt skall vara ventilerade samt ha inspektionsluckor från bostaden.
Läs på vad som gäller ventilationsrör från kök.
P
att ha imkanalen från köket i murstocken är vanligt när murstocken redan finns i köket ofta för att det finns eller funnits en vedspis där nuvarande spis står. att dra rör genom angränsande rum känns helt upp åt väggarna då det inte medför något positivt utan bara nackdelar
