29 481 läst ·
8 svar
29k läst
8 svar
Köksfläkt Underverk ikea. Blir galen!
Någon mer som har problem med Ikeas fläkt underverk? Den funkar inte, alternativt är totalt usel! Har fett precis överallt i köket nu efter ca 1.5 år med den fläkten. Trots regelbunden rengöring av filtret så droppar det ideligen fett. Det är sug ut. Jag ser hur fläktslangen reser sig när jag slår på fläkten, men det måste vara nåt som inte stämmer. Hela köket känns förstört!
Fläktar
Som lat säger , det går inte att bara att köra i gång fläkten och dra ut , det måste in luft .
Det blir ett undertryck i huset och då stannar utsuget .
Prova med att öppna ytterdörren på glänt ca 5 -10 cm starta fläkten på max , slår dörren igen då , finns det ingen luft att få ut , då hjälper det bara att öppna fönster
Som en info så drar en köksfläkt ut ca 300m3 för att vara effektiv , samma ska in
BirgitS
· Stockholms län
· 49 297 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 297 inlägg
