1 208 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Köksfläkt, rördragning?
Har en undran om man kan dra ventilationen till en köksfläkt vågrätt? Hur lång sträcka såna fall? Behövs det isoleras hela vägen fortfarande?
Tänkte nämligen dra ventilationen in i bjälklagret en bit för att sedan gå upp mot taket.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Moderator
· 57 875 inlägg
Vad gäller riktning så är dte OK med vågrätt, men det hadlar om antalet krökar. Normalt är kravte max en krök. Det skall gå att komma åt hela röret genom att rensa från ena eller andra hållet. Har man fler kräkar så skall det finnas rensluckor vid krökarna. Det skall vara OK med någon extra krök om man förmonterar en dragvajer i kanalen, så att rensutrustning kan dras igenom röret förbi en krök.
Isolering har man av två skäl. Dels för att undvika kondens i röret, det behöver hållas varmt där det går i kalla utrymmen. Men det viktigaste skälet är brandisolering. Det skall kunna brinna i 15 minuter i röret utan att branden sprider sig utanför köket. Tanken är att inom den tiden hinner brandkåren fram och släcker. Tiden sätt högre på platser där brandkåtens utryckningstid är längre.
Brandisolering uppnår man normalt med 30mm mineralull, finns speciella "strumpor" av ull och metallnät för ändamålet. Observera att glasull duger inte. I vissa fall löser man brandskyddet med gipsskivor istället. Det skall vara brandisolerat hela vägen förbi råsponten i yttertaket, och fram till där röret kommer fram i taket eller väggen över spisen.
