I min bostadsrätt har vi mekanisk frånluftsventilation.
När jag bygger om köket så tittar jag på ny fläktkåpa att koppla till frånluften vid spisen. Då jag hittar snyggare och billigare alternativ med inbyggda fläktar så undrar jag följande.
Jag förstår att det inte är ok att koppla köksfläkten direkt till frånluftsuttaget då det skapar ett övertryck i ventilationskanalen och grannarna får in min dåliga luft till sig.
Är det ok att koppla fläkten (med kolfilter) till ett utrymme som:
1) är ventilerat ut i köket för att inte skapa ett övertryck och:
2) är ventilerat med frånluftsuttaget
Min tanke är att jag då inte förstör kökets och kägenhetens ventilation efter som luften kommer sugas ut ur lägneheten. Samtidigt undviker jag att skapa övertryck i ventilationssystemet eftersom luften i så fall kommer "läcka" ut i köket när fläkten är igång.
Bifogar en bild på hur jag tänker.
Fläktar
Så var det i lägenheten jag bodde i förut.daniol74 skrev:Är det ok att koppla fläkten (med kolfilter) till ett utrymme som:
Det var självdrag i stället för mekanisk frånluft, men det borde inte spela någon roll.
Vid ventilationsbesiktning så kommenterades lösningen, men de sa att det var OK.
Jag tror alltså att din lösning fungerar och är tillåten, bara ventilen ut till köket är tillräckligt stor.
/Hasse
