23 223 läst ·
9 svar
23k läst
9 svar
Köksfläkt och mekanisk ventilation
Köpt en Tender Alliance Villa 724-16 från FRANKE till
köket.
Alltså en fläktkåpa med fläkt och med möjlighet till och
styra fläkten på taket då vi har mekanisk ventilation...
Ingen billig historia, men vad gör man (?)
Problemet kom nu vid inkoppling, när jag startar fläkten verkar
det som de trycks ut i badrummet då de luktar mat där och när fläkten
är på full fräs så känner man nästintill blåset i badrummet..... ?!
Tar luften snabbaste vägen eller vad händer ?! ....skit också.
Är det en inställningssak på spjället i fläkten eller något annat
som är galet här ?
Fläkten på taket då som forcerar våtrumsvent. gör det endast när man
använder det läget på fläkten, och då går det ej o använda den till matlagning
tydligen, de andra lägena är ej i bruk då....
Annars ska väl fläkten på taket gå på någon slags grundblås resten av tiden....
Precis köpt villan o renoverar för fullt och mekanisk ventilation verkar
vara bekymmersam... Mekanisk frånluft är de väl vi har antar ja... =)
Tacksam för all hjälp.. Är inget vidare med matluft i hela huset =(
/C
köket.
som är galet här ?
/C
Tror du har fel köksfläkt, borde inte vara någon fläkt i kökskåpan utan kåpanChrisD skrev:Köpt en Tender Alliance Villa 724-16 från FRANKE till
köket.
som är galet här ?
/C
ska styra takfläkten om den inte gör det så kommer ju köksfläkten att trycka ut matoslukten i t.ex badrum pga köksfläkten har större tryckkapacitet än takfläktens
sugkapacitet i aktuella varvtal, finns det ingen utgång från köksfläkt till takfläkten i
matlagningsläge så att den ökar kapaciteten på takfläkten?
Fläktar
problemet jag fått för mig är att takfläkten ej går när fläkten i kåpan går, takfläkten är väl bara till för allmän ventilation / och forcerad våtrumsvent. ?
Jag styr ju som sagt det forcerade läget för bla. våtrum via fläkten, men
är det kommer till matlagning finns även fläkt i kåpan för bättre funktion...
Då fläkten på taket ej lär ha kraft nog vid aktiv matlagning till
och få med sig allt ut så ska väl fläkt i kåpan hjälpa till...
Gav specen från gamla fläkten till hemmabutiken och fick typ
endast två alternativ och välja på... Så ja hoppas att fläkten är den rätta ?!
Den gamla fläkten hade som sagt funktion för forcerat läge för fläkt
på tak, samt fläkt i kåpan.... (?)
Känns som ja skrivit samma sak om o om igen nu men olika fomulerat =)
Är det inte en tryckstyrd ventilation du köpt? Innebär att det skall vara en fläkt i kökskåpan och när den körs igång skall fläkten på taket känna det och speeda upp. Men hur har du det med tilluften? Låter som anläggningen behöver trimmas in.
Du har köpt rätt kåpa då den är "Alliance".
Din takfläkt skall gå på lågfart normalt och max om du forcerar den.
Sedan när du slår på köksfläkten skall takfläkten öka fart med fläkten i kåpan, köksfläken på 3'an => takfläkten på max.
Frågan är om det är något fel på er takfläkt eller om styrningen inte fungerar rätt.
Eller så illa att takfläkten är för "liten".
,,hur menar du att tilluften spelar in här ?JanneL skrev:
Att jag har rätt fläkt känns isfåfall skönt o höra...hehe.FrittDrag_II skrev:Du har köpt rätt kåpa då den är "Alliance".
Hoppas innerligt att de kan vara nått litet fel här om det är
något krig styrningen... Så den ej är förliten, men storleken borde
ju vara anpassad tycker man då det fungerat hittills med
tidigare fläkt som var på plats, då det verkar blåsa ut luft på annat
håll, även på mindre hastigheter med nya fläkten kan de ju
vara just styrningen eller en trimmnings sak...
Hur bör ja gå vidare... ?!
Kontrollera så att takfläkten ökar farten när du sätter på köksfläkten.
På läge 1 skall takfläkten gå med samma hastighet som i vanliga fall, på 2'an öka och på 3'an gå med maxfart.
Jag tror inte problemet ligger i någon utav fläktarna. Det låter som att köksfläkten är kopplad till allmänventilationen, vilket är ett klassiskt problem. Precis som du påpekar tar luften den lättaste vägen. Vid forcering av köksfläkten kommer en del av luften att tryckas ut i badrummet, precis som tomlan tidigare påpekat. Den enda lösningen som jag ser är att gå med en egen kanal upp till precis innan fläkten och koppla på där. Alternativt ställa ner forceringen av köksfläkten så pass att du inte längre får matos ut från badrummet, detta kommer antagligen betyda att köksfläkten aldrig kan forceras.
