Vi bor i ett hus från 1975 och håller nu på och planerar köksombyggnaden. Vi kommer att ta bort väggen mellan kök och vardagsrum och får ett rum på 44 m2 med en luftvolym på ca 110 m3.
Häll och fläkt kommer att vara placerade i en köksö mitt i rummet. Jag funderar på vilket alternativ som blir bäst, köksfläkt med extern motor eller intern.
I alternativ 1 har vi en köksfläkt med inbyggd motor och drar upp rör rakt upp genom taket.
I alternativ 2 har vi en köksfläkt med fläktmotorn på taket.
Alternativ 2 har 2 st 90 böjar vilka tappar ca 10% av effekten per böj.
Är det värt att sats på en extern takfläkt idag eller har de moderna fläktarnas ljudnivå minskat så det inte spelar någon roll? Jag pratade med en säljare hos en av fläkttillverkarna som nästan avrådde från att köra med extern fläkt i mitt fall.
Vi växlade till extern fläkt för några år sedan, och det känns mycket lyckat. Betydligt lägre ljudnivå och effektivare utsug.
Dessutom sköter den grundventilationen för huset (går då på lågfart).
Hur ser husets övriga ventilation ut?
Fläktar
Från början var det självdrag, huset är rätt dåligt isolerat, har satt in friskluftsventiler i sovrummen.
Sedan under 80-90 talet har förra ägarna satt in badrumsfläktar och när vi gjorde om badrummen satt vi in fläktar med ett grundflöde.
Hur mycket låter externfläkten utomhus? Sitter den på taket eller på vinden?
Störs grannarna? Samt vad hade ni för fläkt innan att jämföra med? Hur gammal var den?
Ungefär samma situation som hos oss då, men badrumsfläktarna hade för dålig kapacitet när vi bytte fönster och tilläggsisolerade.
Fläkten sitter uppe på taket, och ingen störs utav den. Visst kan jag höra den när den går på max. och jag fokuserar på det. Vi har en vanlig 1-plans med sadeltak.
Vi kör utan dämpare och fläkten på taket. Jag tycker inte att fläkten låter besvärande mycket som t.ex kolfilterfläktar. Suset i fettfiltret ligger på samma ljudnivå som fläktmotorn fast lite mer högfrekvent.
Inte bara böjarna ger en förlust även längden på kanalen. Vad känns mest viktigt att ha en väl fungerande fläkt eller en som låter lite mera?? Frihängande är det som är svårast att få till på ett bra sätt. Får du plats med 160/200mm kanal i alternativ 2??
Imkanalen (kanalen från fläktkåpan) ska/måste brandskyddsisoleras så att den håller minst EI15 från kökstakets insida till och med yttertakets utsida.
http://www.imkanal.se
https://www.msb.se/Upload/konferens...kumentation/17 Imkanal 2014 - Johan Schön.pdf
Det åligger fastighetsägaren att rengöra imkanalen och fläkten/fläktkåpan.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
arneri68 skrev:
Instämmer!
De få minuter man kör köksfläkten på mer än lägsta effekt kan man väl stå ut med att det låter lite.
Då är man ju ändå upptagen med, och koncentrerad på, att steka hamburgarna, fiskfiléerna, biffarna eller vad det nu är man pysslar med.
PS
Kokade god pommes frites idag, det var ju Pig-lördag (Lillelördag)
