Vi ska snart sätta in en köksfläkt i vårt hus.
Jag och min sambo "bråkar" om vilken typ vi ska använda, hon vill använda en cirkulationsfläkt med kolfilter, och jag vill ha ut matoset ur huset och koppla den till murstocken via den gamla ventilationskanalen ovanför spisen
Hon har fått för sig att man inte får använda fläktmotor i mitt fall utan får enbart lita till självdraget.
Självfallet är det väl inte så?
Köksfläktens fettfilter ska väl vara tillräckligt för att det inte ska komma upp för mycket upp i ventilationskanalen?
Jag har fått för mig att det "bara" är att koppla ett spirorör mot kanalen och blåsa ut matoset med fläktmotorn?
Eller måste det dras ett rör hela vägen upp genom skorstenen?
Om någon har en länk till en monteringsanvisning hade det varit toppen!
Tack på förhand
William
Varför inte dra en egen kanal för köksfläkten? Finns annars kökskåpor med spjäll.
Är det en egen pipa ska väl det gå bra. Det är en ganska vanlig lösning i äldre hus.
Funkar utmärkt att koppla fläkten till imkanalpipan i skorstenen, de e så man gör. De flesta köksfläktar har en ventil med ett par klaffar som faller ner och stryper flödet när fläkten står still, om man friserar dessa eller tar bort den ena har man fortfarande drag när fläkten är avstängd.
En kolfilterfläkt tar bort oset och det mesta av flottet men inte stekröken och är att berakta som en nödlösnig, tänk dig att brassa tex pannkakor utan att bli av med röken, Lützen...
Dorita Dahle'n
Tack Fotografen, låter bra.
Hur räknar man ut behovet?
Alltså hur mycket luft som skall evakueras per timme?
Man brukar räkna med att luften ska kunna bytas 10-20ggr i timmen.
Så man räknar ut kubiken i t ex köket eller hela undervåningen och jämför det med motorerna?
Om jag har 45 m3 i köket och fläkten drar 540 m3 i timmen blir det väl 540/45=12 ggr / timme?
Eller räknar jag fel?
Nu kanske jag är ute på hal is, men det är väl en spisfläkt du ska sätta upp, som ska suga ut oset från matlagning? Då behöver man väl inte räkna att den ska kunna byta ut luften i hela rummet, det har du väl andra ventiler till?
Har precis rivit ett kök där köksfläkten varit ansluten till murstocken, och ska senare sätta upp en ny i samma rör.
Du räknar rätt.
Ok, då hade jag fel. Bugar och går åt sidan... :)
Förtydligar; det är volymen i köket och den omsättningen man brukar räkna som tumregel när man dimensionerar köksfläkten. Ventilationen är ett separat kapitel som räknas för sig.
Måste säga att jag inte håller med, finns inga regler som säger hur högt flöde man skall ha i fläkten i förhållande till volymen i köket.
Däremot finns det lite regler hur bra osuppfång en köksfläkt skall ha, och detta beror på utformning av kökskåpa och luftflöde.
Här är lite att läsa på Frankes hemsida Franke-info (står lite mer under fliken "Effektivitet")
Det som jag mest funderar över detta som står i en artikel i Vi i Villa:
"Byts inomhusluften minst varannan timme?
Det är vanligt i äldre hus med självdrag att man anslutit en spisfläkt över spisen till den så viktiga imkanalen vid taket. Detta utan att förstå att det kontinuerliga självdraget då spolieras. Spisfläkten fungerar tillfredsställande som punktutsug när den är igång, men när den är avstängd är flödet från köket i det närmaste noll. Den naturliga vägen via imkanalen vid taket är spärrad! Os och fukt som samlas mot taket trycks av värmen från spisen ut i hela bostaden. Är badrum, dusch och WC dessutom försedda med besöksstyrda fläktanordningar i frånluftsöppningar blir oddsen små att ventilationskravet uppfylls!"
Vi har ett gammalt hus från 1901 och vill inte förstöra självdraget men samtidigt ha en effektiv köksfläkt.
Återstår då att skaffa en modell som lämnar fri öppning för självdrag när den inte används.
Är så mycket annat som kan förstöra självdraget.
Lustigt att vi-i-villa först pratar om självdrag och sedan om att det sitter "besöksstyrda fläktar", är inte köksfläkten som förstör mest där.
Tbx till frågan, i många köksläktar kan man klippa av hörnen på backspjället så att ett visst självdrag fortfarande finns i köket.
Tänk sedan på att om du har självdrag är det extra viktigt att öppna ett fönster när du kör köksfläkten på full fart, annars kommer det dras in kall-luft baklänges genom alla andra självdragskanaler i huset.
Nene
Ja, det är ju klart.
Tack så mycket för all respons, tror jag fått en del kött på benen :)
