Vore oerhört tacksam för hjälp
För 3 veckor sedan la köksfläkten av och vi monterade ner den. Genom sidogaller hängde en fläktströmbrytare (sån med markering 0, I och II). Så för att få ner fläkten blev vi tvungna att kapa sladdar och isolera de. Bakom fläkten upptäcktes det ni ser på bild, löst hängande uttag och de kablar som är kvar (6 st, samma färg som går till spis). När väl ventilationskanalen också plockades bort upptäcktes frånvaro av drag i ventilationskanal. I dagsläget står den centrala fläkten still, inget drag vare sig i kök eller badrum. Vi bor i bostadsrätt.
Min ena fråga, styrdes den centrala fläkten (den är i klädkammaren intill köket) genom strömbrytaren vi kopplade bort? Eller var den enbart för själva köksfläkten? När köksfläkten fungerade så spelade det ingen roll om strömbrytaren var inställd på 0, I eller II för just köksfläktens funktion.
Om det var till centrala fläkten, kan nån länka till exakt vilken typ det ska vara iom 6 kablar?
Och om den var enbart till köksfläkten, är det något man måste ha?
Min andra fråga, bör man fixera uttaget för köksfläkten, eller är det ok att den hänger så?
Hoppas någon kan hjälpa i fråga
  • Löst hängande eluttag och sex kapade kablar i vägg öppning bakom borttagen köksfläkt.
Du har sannolikt kopplat bort elmatningen till den central fläkten.
Som det nu ser ut bör du ta professionell hjälp för att reda upp detta och snygga till installationen.
Det går inte på distans att veta kablarnas funktion och hur det är kopplat.
Uffe A och 1 till
