Har en sån från ikea
Idag så började det läcka när jag vred om avstängningen till diskmaskinen. Det kommer från sidan runt där man vrider om. Läcker mest när jag vrider fram och tillbaka. Vad gör man nu? Köpen man ny blandare eller går det byta ut någon del? Den sitter inte löst eller nåt..vattnet som läcker är lite grumligt också.
Kolla om du får en ny av IKEA beroende på ålder. Dom har väl 10 års garanti för att lura på detta skräp på sina kunder. Reservdelar kan du glömma, IKEA brukar ge ut nya blandare pga priset.
Finns flera trådar om ämnet IKEA:s blandare här på forumet!
Surt behöva öppna tråden igen men.. Köpte en ny FMM 9000E blandare och hade en rörmokare som installerade den. En vecka senare börjar den läcka! Vatten kommer mellan blandaren och diskbänken. Det rinner alltså ut på diskbänken - inget under. Det har jag självklart anmält till butiken men undrar då vad fasiken kan felet vara? Rörmokare var här och sa det är fel på blandaren bara.. Obs. Det är fastlagt att vatten inte rinner ner över blandaren.
Väldigt ovanlig läcka.trekky76 skrev:
Jag personligen har installerat massor med FMM/Mora/GBG blandare beroende på vad som står i handlingen på respektive entreprenad. Och jag har aldrig haft några problem med läckage som du beskriver det.
Så du har antagligen bara haft en oerhörd otur att få en felande FMM.
