P
Köksblandaren av märket Gustavsberg Nautic i köket läcker från baksidan av själva ”vredet” nertill mot diskbänken. Därför börjar det även läcka under diskhon och ner på golvet.
Jag funderar på följande alternativ:
1. Byta ut mot en ny (kostar mer)
2. Byta ut packningar (osäker på tillgång)
3. Täta med silikon runt kanterna där köksblandarens bas möter diskhon
Har ni andra bättre alternativ?
  • Kromad köksblandare Gustavsberg Nautic monterad på rostfri diskbänk, läckageproblem vid vredet diskuteras.
  • Köksblandare Gustavsberg Nautic med synlig läckage vid basen mot diskbänken.
Varför byta hela blandaren?, dyrare mer jobb.
Den ser ju fortfarande modern ut.
P
E etompau skrev:
Tillgång till reservdelar för märkesprylar brukar vara god.
En snabb sökning ger flera träffar, ex: [länk]
Tack - problemet är att jag inte vet vad som är trasigt.
P
Slipper det gärna, vet bara inte vilken del som behöver bytas ut.
Så det är diskmaskinsvredet som läcker?
P
Nej, handtaget. Skrev fel.
Det läcker bara ibland och alltid bakom handtaget. Svårt att förklara då jag inte kan namnen så bra
Bästa svaret
Troligyvis keramiska insatsen som måste bytas ring Gustavsberg dom har bra support och kan bifoga med skisser.
Krilleman
Handtaget... :thinking:
För att klargöra utom all tvivel:
Är det stora handtaget som man tar varmt/kallt vatten ifrån för att fylla lämplig behållare med via pipen eller själva diskmaskinsvredet som läcker?
P
Stora handtaget
P
M Mathiasjson skrev:
[länk]
Då är det denna du behöver, Lätt att byta själv! Följer med en bra anvisning, glöm inte att stänga av vattnet bara!
Kanon - tack för det. Jag har tydligen ingen ballofix. Behöver nog anlita en VVS
P
Jag har nu bytt servicepaket och det rinner fortfarande - om inte mer än förr.
Har öppnat och justerat flera gånger, men det rinner fortfarande. Så irriterande...
Vad kan den bero på och hur kan man åtgärda det? Lite surt att byta ut hela nu när jag precis har köpt reservdelen för ca 500kr. Se bilden med rödmarkeringen för var det rinner nu.
  • Närbild på en delvis demonterad kran med synlig droppande vatten och reservdelar, markerat var det läcker.
  • Insidan av en kran med synlig vattenläckage markerat med rött.
  • Kromad blandare med rödmarkering som visar var det läcker vatten efter byte av servicepaket.
Jag kan ha fel men när det läcker där är det inte oftast oring/xring som behöver bytas då? Dvs de som är innanför metallhöljet? Inte samma blandare på bilden men liknande.
  • Exploded view teckning av en blandare med fokus på O-ringar och inre delar.
