1 608 läst ·
2 svar
2 svar
Köksblandaren krånglar
Jag har en vägghängd köksblandare, fabrikat Mora. Inköpt 2007. Tror det är samma som denna
http://www.blandarbutiken.se/sv/mora-Mora/mora-temp-koeksblandare-vaegg-160-cc.php
Handtaget har börjat glappa, man kan liksom vicka på handtaget som en lös tand. Detta medför att sista kraften i vattenstrålen uteblir. Alltså allt fungerar, men sista biten för att öppna för fullt tryck går ej.
Någon som vet vad som hänt? Packning?
Åtgärder:
Kan man fixa det själv?
Tar man hem en reparatör?
Köper man en ny?
Åtgärder:
Köper man en ny?
Blandare är hyfsat enkelt att fixa själv, på Moras hemsida brukar det finnas manualer och sprängskisser som underlättar. Stäng av vattnet och pilla isär blandaren och undersök om något är sönder/slitet. Det du behöver är en stor skiftnyckel.
Lägg något över silen i vasken så du imte tappar ned någon del där.
Sedan har de flesta vvs butiker reservdelar hemma då blandare inom samma märke är ganska lika under huven. Att reservdelarna ibland kostar (liten överdrift) lika mycket som en ny blandare är smått irriterande.
Ok, tack!
Hittade denna
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=398b57km
Sida 30-39 beskriver ganska bra vad jag ska göra.
Hittade denna
