3 209 läst ·
5 svar
5 svar
Köksblandare lutar - lösning?
· Sthlm
· 1 inlägg
Möjligen gör jag mig nu till åtlöje men men.. Har i dagarna monterat en köksblandare FM Mattson Garda III med diskm.avstängn. Insåg när jag monterat klart att hela blandaren lutar framåt och inte sitter i rät vinkel mot diskbänken, Så vitt jag kan se beror det på att diskbänken (Franke DIX 600-serien) lutar nedåt ngt mot diskhon - möjligen för att få avrinningseffekt ned mot diskhon?
Finns det ngn form av bricka/distans som kan monteras mellan blandare och diskbänk som kompenserar fallet ned mot diskhon så att blandare "står i vinkel"??
Tacksam för alla svar.
//Mattias
//Mattias
Lutar det så mycket att det syns alltså? jag menar om man lägger ett fall mot diskhon så är det ju inte på långt när så kraftigt så det skulle påverka blandaren... Ja om det inte är en hederlig modell gamla KAR/DUSCH blandare förstås,, dom var ju riktigt långa dom.....
Köksblandarna är ofta så höga och plåten vid urtaget orkar inte hålla kranen i lod.
Montera en anpassad bit av trä eller spånskiva (16-22 mm tjocklek) och limma fast den under diskplåten vid hålet. Borra ett Ø35 mm hål och limma fast den vid hålet.
Blandaren får då ett ordentligt stöd och står stadigt.
