12 765 läst ·
36 svar
13k läst
36 svar
Köksbelysning: Infälld LED-Tejp i täcksida under kökskåp - hur planera?
Tjena! Första inlägget på denna sida.
Jag håller på att planera en ny belysning till köket i min lägenhet. Jag har tidigare haft spotlightarmaturer men tänkte nu modernisera och förbättra belysningen, i samband med att en armatur har gått sönder. Tänkte installera täcksida under skåpen där jag fräser ur spår för en ALU-profil, samt på den dolda sidan fräser ur kanaler för att dra 12V kablage. Tanken är att allt ska vara i princip helt dolt.
Förutsättningar:
Så det blir ca 160cm täcksida och ca 60cm täcksida. Jag tänkte installera all el i fläktskåpet, där el redan finns.
Frågor:
Hur lägger man upp detta på bästa sätt?
Det jag har kunnat läsa mig till är att listerna verkar tappa mycket spänning med den ökade längden. Så jag tänkte då dra 3st 12V kablar till 3 LED-lister (2st 80cm 1st 60cm) för att på så vis få så jämn belysning som möjligt.
Jag har en väggkontakt när man kommer in i köket som är kopplad till elen i fläktskåpet. Kan man på nått sätt dra nytta av detta och dimmra?
Finns det någon sådan dimmer som kan styra med hjälp av primärsidan på 230V? Eller hur löser man detta bäst? Många av de led-lister från eBay har ju en fjärrkontroll, men det känns inte aktuellt.
Gällande produkter så är väl det enda jag kommit fram till att jag vill ha en varmvit ljuslist, med 120 LED/m. Tänkte ha frostat/vit plast i aluprofilen för att få diffusare belysning. Man tappar ca10% i ljusflöde men de tar jag nog igen på en kraftfullare ljuslist.
Det får räcka som inledning, jag får nog återkomma med bilder/ritningar som gör det hela lite mer begripligt. Jag känner mig bekväm med svagström, inte så hemma på starkström. Mer än det mest grundläggande.
Ordet är fritt!
Tack på förhand.
Tekniker
Förutsättningar:
- 3 Meter brett kök uppdelat enligt följande:
- 80-skåp 80-skåp 60-fläkt/skåp 60-skåp
- Fläkten är av extern modell så där kan jag ej ha täcksida.
Frågor:
Ordet är fritt!
Tack på förhand.
Tekniker
Jag tror inte att det finns ett behov att dra fram 3 matningar till din list utan jag skulle kika på en lång list under dina 80+80+60 samt en till under ditt 60 på andra sidan fläkten. Totalt två matningar.
En lösning är ju att köpa 3m 9,6W/m list (Jag tycker att det blir fullgott med ljus) Typ denna och 3 meter sån här alu list till densamme.
Komplettera med en transformator likt denna alternativt 50w modellen för att vara på säkra sidan.
Alu listen kapar du enligt önskemål, LED tejpen kommer med klippanvisning var 4cm och med 3m tejp på baksidan. ALU listen har jag bara limmat på plats med montagelim.
Sen har jag vid tre tillfällen monterat in en sån här Touchdimmer i täcksidan på transformatorn sekundärsida, klippt bort kontakterna och med hjälp av lödkolven och krympslang satt in den i kretsen. Pilligt - Visst, men på samma gång kul. Notera att den Touchdimmern bara klarar 36w.
Här finns lite bilder från installationen i mitt kök - Dimmer på transformatorns primärsida i mitt fall. Och endast en matning i hörnet på min list.
Kan det vara något?
Kan det vara något?
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Jag gjorde nästan så, men skippade alu-listen och fräste dubbla spår så att säga.
Så led-listen ligger i ett spår och ovanpå den la jag remsor av opalvit plexiglas och skruvade över i ett bredare spår.
Kablarna fick egna spår på andra sidan så de är helt dolda.
Fördelen med min lösning (vad jag tycker) är att den till skillnad mot alu-listen är helt osynlig från sidan, alu-listen sticker ju ner nån mm eller två, iallafall de jag hittade, dock är mina en smula bredare
Led-drivern sitter i högskåpet bakom micron och går på vanliga väggströmbrytaren.
Led-listen är en dubbelradig på 17w/m vilket är rätt lagom i mina ögon.
Bilder förklarar bättre tror jag
Tack för svar! Mycket intressant att läsa då man får nya tankar och ideer.
cazet:
Detta var mycket intressant, jag ska kika om detta är nått för mig. Från början var jag inne på att ha det som idag, men tanken har slagit mig att det kanske bara ska vara på/av vid väggbrytaren, så kan man dimma vid själva bänken. För jag tror nog att man 9 gånger av 10 bara vill ha arbetsbelysning på.
Hur använder du det?
slacker:
Snyggt! Tack för alla förslag, ett riktigt bra kit. I mina efterforskingar så är det exakt den ALU-Profilen jag tänk mig. Har kikat på stripes och kommit fram till att den bästa dioden verkar vara 5630, 3014 är en nyare variant, men därav inte lika vanlig.
Intressant lösning kring dimning, hur har du kopplat det exakt? Som jag förstår kan du dimma på 3 punkter/kontakter? Är det för hela slingan? Vad begränsar en dimmer? Stryper den strömmen eller spänningen på ett 12/24V LED-system?
Thullen:
Tjustigt! Kul med nytänkande kring monteringen av listen. Jag kan se en uppenbar fördel med ditt system, det är att du får bättre spridning av ljuset, då aluminiumprofilerna riskerar att bli så djupa att spridningen försämras. Dock något jag kan ta, för jag tycker personligen att det är snyggare med alu-listen.
/Tekniker
cazet:
slacker:
Thullen:
/Tekniker
De gånger jag har använt den "touch" dimmern så har jag valt att sätta en för hela slingan på strategisk plats i köket - Nära diskhon till exempel. Direkt på sekundärsidan av transformatorn - Den lösningen går inte att arrangera med flera dimpunkter och att ha tre stycken likadana skulle nog orsaka en hel del huvudbry.Tekniker skrev:Tack för svar! Mycket intressant att läsa då man får nya tankar och ideer.
slacker:
/Tekniker
Tyvärr finns det inga vettiga touch transformatorer idag som det finns till glödljus - Där har jag många gånger satt en rostfri list infräst i täcksidan så hela kökets längd blir touch-dimmer till glödljus. Ännu inte hittat en trafo eller styrning som fixar detsamma för LED.
Då LED listerna är DC beroende så är min uppfattning att spänningen hackas upp för att minska ljusstyrkan.
Jag har vid ett tillfälle laborerat med två olika "touch" dimmors för sekundärsidan och helt sonika lött in annat ämne för touchfunktionen och det har funkat bra - Tills dess att själva LED listen kommit i närheten av touchlisten - Då har det hänt grejer som inte var önskvärda. Gissar att en längre touchlist fungerar som en antenn och att LED listerna inte är ett dugg skärmade.
Finns en hel del lösningar där du kan få dimmer med fjärrkontroll men det anser jag vara opraktiskt..
jag använde U-Shape Aluminum Anodized Profile for LED Strips och 5630 600 LEDS Strip Light (Superbright) köpta på ebay
bägge drivarna från classe är parallell kopplade till en dimmer
har bänkbelysningen på nästan konstant men helt nerdimmad när man inte lagar mat men det kanske är fortfarande lite starkt ljus då (smaksak) men man kan ju skaffa något svagare ledlist
slacker
Intressant idé att lägga en lång list som agerar touch åt en dimmer, som jag förstått det så har du inte fått det att fungera bra. Det ligger nära till hans att fräsa in en dimmerknapp nånstans på täcksidan. Finns ett par st på eBay man kan använda sig av.
En fundering jag har är att om man lägger i flera 12v kablar från trafot till de olika slingorna så blir väl dem parallellkopplade. Finns det nån nackdel med att portionera ut kablar till olika slinger?
Jag måste ju göra det till minst två slingor eftersom fläktkåpan har egenbelysning och där kan jag heller inte sätta täcksida. Fläkten är en egen enhet och kan ej fällas in i täcksidan.
Tänkte en sådan här dimmer:
https://youtu.be/J6ggLSa1c_g
Ca 50kr eBay
Antar att koppling blir enligt följande:
Trafo - dimmer - sockerbit till två slinger parallellt
cazet
Strålande. Det bekräftar att 5630 är tillräckligt bra. Är det dimmern som inte kan dimma ner lägre, då du tycker det är för ljust? Vad valde du för färg, varmvit?
Det är precis en 5630 med 600Led som jag tänkt mig. Men jag har förstått att det ska vara svårt att dimma ner till "glödljus".
/Tekniker
Ca 50kr eBay
cazet
/Tekniker
Produkter som diskuteras: "Fläkten"
Fläktar
Hej!T Thullen skrev:Jag gjorde nästan så, men skippade alu-listen och fräste dubbla spår så att säga.
Är detta fräst i en IKEA täcksida som är 13mm tjock? Var det några problem och hur djupt spår fräste du?
Stort tack för svar. För en gröning som inter har en fräs eller inte fräst mycket, vad för verktyg rekommendras? Skulle Biltema's fräs fungera? https://www.biltema.se/verktyg/elve...CRHrbrXj3f5voB15MKDyiOqelppOXNQBoCCnkQAvD_BwE Viktigt är väl stiften också?T Thullen skrev:
Har tänkt att kosta på mig Plejd grejer då jag vill styra två lister som bänkbelysning, samt spottar infällda i en låda på den andra köksväggen, från en och samma dubbelvippa.
Jag använde Biltemas fräs med lyckat resultat.Johan Ekerlund skrev:
Stort tack för svar. För en gröning som inter har en fräs eller inte fräst mycket, vad för verktyg rekommendras? Skulle Biltema's fräs fungera? [länk] Viktigt är väl stiften också?
Jag har gjort en liknande installation med ikeas led-list (äldre modell som inte finns längre).
Istället för att fräsa så klöv jag täcksidan hela vägen igenom med en sänksåg och monterade den som två halvor istället. För mig så var tjockleken på en masonit precis rätt för att få ledlisten i rätt nivå. kapade alltså smala remsor masonit som jag lade bakom ledlisten när den skruvades upp
För de som har Ikeakök finns bänkbelysningen Irsta som har en heltäckande opalskiva vilket ger behagligare ljus.
Led strip är bra som bakgrundsbelysning, men som arbetsbelysning ger de svagt ljus med skuggor. I mitt tycke en lösning som skriker 2010-tal. Transformator och fjärrströmbrytare/dimmer måste gömmas på något listigt sätt.
Produkter som diskuteras: "arbetsbelysning"
Arbetsbelysning The Portable Rapid
Uppladdningsbar och portabel
399 kr inkl moms
