Hej alla kunniga! Jag går i planeringstankar för att flytta kök till ett befintligt "mellanrum" och vill göra så mycket av arbetet själv som möjligt.
Tanken är att det vid stubben/böckerna ska stå diskmaskin och monteras diskho, varför vatten behövs dras från och till toalett. Mina frågor är:
1. Kopplar jag utgående vatten (från kök till toalett) till stammen under toaletten, dvs avloppsstammen, eller till stammen under vasken?
2. Får jag enligt gällande byggnormer lov att göra sådan ändring själv?
3. Vilka byggnormer gäller idag och var kan jag hitta dessa?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Hej.
Du får inte heller göra några VVS-installationer själv. Det kräver fackman.
Nej det är fel. Man får göra alla VVS-arbeten själv men ditt försäkringsbolag kan kräva att det utförs fackmannamässigt för att försäkringen ska gälla.Alice Brohammer skrev:
Bor man i en BRF kan föreningen kräva att arbetet utförs av en fackman.
Tack för era svar! Jag bor i en bostadsrätt och föreningen kräver att entreprenören uppfyller vissa krav, bla med gällande certifikat. Med det sagt - hur kopplar jag in från köket utgående vatten? Är det genom avloppsstammen eller vaskstammen (medveten om att detta inte är ett korrekt begrepp, ledsen för det...
)? Om genom vasken uppfattar jag det inte som svårare än att kapa befintligt rör, installera t-koppling och täta. Rätta mig gärna om jag har fel.
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 413 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 413 inlägg
Nej, det stämmer inte. Var har du fått det ifrån? Har du missuppfattat reglerna eller tror du på VVS-branchens rekommendationer? Dom gör allt för att få konsumenter att tro att man måste anlita en ”behörig” VVS:are. Gissar att dom är avundsjuka på elbranschens regler.Alice Brohammer skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
I så fall får du ju inte hålla på med vatten själv.C chrissly skrev:
Köksavloppet kan anslutas till vilket avlopp som helst. Själva stammen finns bakom inspektionsluckan.C chrissly skrev:Med det sagt - hur kopplar jag in från köket utgående vatten? Är det genom avloppsstammen eller vaskstammen (medveten om att detta inte är ett korrekt begrepp, ledsen för det...)? Om genom vasken uppfattar jag det inte som svårare än att kapa befintligt rör, installera t-koppling och täta. Rätta mig gärna om jag har fel.
Blir det inte väldigt fult om du ska dra avloppsrör (diameter 5 cm) en massa på toaletten?
Om du ska flytta en spis eller häll också så måste du också göra om ventilationsdragningen i lägenheten så att du får en imkanal ovanför den nya platsen samt tilluft i det gamla köket.
