Jag håller på att renovera köket och behöver lite hjälp ang. VVS.
Jag funderar på att handla på Biltema, Bauhaus eller liknande.
Jag behöver kapa vattenrören och sedan koppla på pex eller ??? för att få vatten till ny diskmaskin och is/vatten i kyl/frys. Jag ska ha i blandaren i bänken och inte på väggen.
Det är väl bara att kapa rören och gänga? vv är 15mm och kv är 21mm.
Sedan behöver jag nytt avlopp från vasken, det gamla röret blir väl kvar med en muff eller något i antar jag?
Kan någon vänlig människa hjälpa mig med en inköpslista, stort tack.
Har du långt till byggvaruhusen? Min taktik har varait att köpa lite för mycket och sedan lämna tillbaka allt innan öppetköptiden har gått ut. Om man inte ska lägga miljoner timmar på att lista ut exakt vilken böj eller koppling man behöver så är det bättre att köpa på lite olika, montera och sedan returnera.
Man har lagt för mycket tid på att åka och köpa den missade delen under åren....
Köp en blandare med diskmaskinsanslutning och koppla både diskmaskin och kyl/frys på diskmaskinsuttaget.
Är det gamla avloppet ok är det bara att trycka i en lämplig muff. Fotografera med mobilen och visa upp i butik så hjälper de dig (det är bättre att åka till den lite dyrare bygghandeln för att få hjälp med frågor och material till de knepigare bitarna)
GiftfrittKvastskaft
Krilleman
Du behöver lägga upp någon/några informativa bilder på din befintliga installation för att få mer korrekt hjälp!
Undvik biltemas vvs, bäst efarenhet har jag av hornbachs vvs. Pex med mässingskoppling är väldigt lätt att jobba med, men krökarna är dyra. Planera för så rak dragning som möjligt.
Vägg under renovering med synliga tegelstenar och partiellt avlägsnad vit puts.
Där är inte mycket att se.
Jag har ca 8 mil till Linköping där de flesta butikerna finns. Jag har 13 mil till Rinkabyrör i Jönköping. Men jag tror det får bli en utflykt till Jönköping.
Visa bilaga 215734
Renoveringsplats med spackel och verktyg mot ojämn vägg, skräp på trägolv.
Krilleman
Är du säker på att VV är 15mm?
Det brukar vara 16mm när KV är i galvat utförande.
Kontrollera och bekräfta!
Mät även innerdiametern i avloppsmuffen.
Helt rätt 15mm och avloppet är ca 75mm om det inte går att ta loss en bit till det ser trängre ut längre ner.
Det här borde ju fungera från Jula:
GUMMINIPPEL 70-75/40-50
Art. nr: 450113
79,90 79,90
VATTENLÅS DISKBÄNK COMPLOC 2
Art. nr: 434425
249,- 249,-
Där är det bara vv och kv kvar till blandare, diskmaskin och frys, vilken lösnings som är smidig och billig där. Rör eller slangar?'
Är det här en lägenhet eller ett hus.
Om det är hus kanske du ska passa på att byta ut röret som går igenom golvet när du ändå kommer åt?
Hus. Ja det vore kanske bra. Men då blir det för mycket jobb eftersom det är svårt att komma åt under i källaren.
Är det problem med att gänga i befintliga rör? Eller det kanske inte behövs gängas?
Hur ser det ut från källaren?
Isolerade rör som löper längs med en källarvägg och under ett trägolv.
Som du ser går det upp vid ytterväggen sedan under trägolvet bort till innanväggen. Jag vill kapa rören nån dm upp, och ta bort rören som går in och ut från väggen. Använda diskbänksblandare istället.
Krilleman
Ska du bara kapa innan rören går in i väggen under den blivande ny diskbänken så kan du kapa och sätta en reparationskoppling från MMA som är godkänd för tappvatten.
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/09/4828281_rev3.pdf
82:- för domension 15 (1/2" - ca 21mm utv rör)
http://www.rinkabyror.se/artikel/mma-stalrorskoppling-inv-15/
I gängan kör du vidare med korrekt klämringskoppling. Tänk på att köpa från en tillverkare som godkänner att du monterar deras kopplingar på mässing om du nu tänkt köpa en blandare med 10mm slätände. Tex Vatette eller Conex. Ej VSH som Rinkaby har i sitt standard-sortiment.
Varmvattnet är ju bara kapa och koppla på. Men glöm inte stödhylsa nedåt, antagligen glödgat i samband med bockningen.
kulle
