Är det någon hä som har erfarenheter gällande kohesionspålning och kostnader... Jag hittade följande kostnader,. men detta kan väll inte stämma.
"Berg ochGrundSäkring AB i Kungshamn, som]har
patent påskruvpålen, har lämnat följande
prisuppgifter,
gällande fram till 2010-06-01:
4000 kr företablering på plats
435 kr per meterför skruvdelen
240 kr per meterför den släta delen
25 kr per meterför betongfyllning
I priserna ingårtryckfördelningsplatta."
Källa: Geotekniskt PM 2009-10-16.
Anledningen till att jag inte tror att priserna stämmer är att följande
framkommer i rapporten:
För kohesionspålningsförslaget har vi tagit fram
ett alternativ med en skruvpåle. Pålen består av
ett 76 mm stålrör med skruvskär med 300 mm
diameter, som monteras med ett avstånd av 0.5"
Med en halvmeter mellan varje påle blir det närmare 550 pålar om jag räknar utifrån följande räkneexempel...
Exempel 14*9 =126 kvm byggyta
Längden / 0,5 + 1 = 29 pålar
Bredden /0,5 + 1 = 19 pålar
19*29 = 551 pålar
Eller är jag helt ute och cyklar?
Om du ser på sida 1 har det markerats 61 pålar. På figur 4 (s.1) visar det att det är 65 tomter. Alltså ungefär 1 påle/hus = typ 1 påle/7-800 kvm.
På figur 19 (s. 26) ser du att på det 76 mm tjocka stålröret har skruvskären monterats med avståndet 500 mm.
På sista ritningen som är en pålplan så ser du antal pålar. Det är 16st per hus, dom är ritade som små fyrkanter med ett nummer.
Tack. Jag tyckte det var konstigt med 1 påle/hus, men tänkte de bara behövde stabilisera området lite.
16 pålar låter mer rimligt! Men vad menar dem egentligen med att pålarna ska sättas med ett avstån á 05, meter... läs följande;
"För kohesionspålningsförslaget har vi tagit fram
m, se figur 19. Pålen skruvas ner, stigningen på
skruvskären är anpassade så att störningen av
leran blir minimal." s. 8
Med 16 pålar blir äåven kostnaden mer åt det rimliga hållet, dvs.
8 meter skruvpåle * 435 * 16 =55680 kronor
6 meter slätpåle * 240 * 16 = 23040 kronor
11 * 25 * 16 = 4000 kronor
Skruvskären sitter med 500mm avstånd på pålen.
Ok.. då fattar jag och nu förstod jag vad "haavard" menade :o...
Tack för hjälpen!
Men vad tänker ni k kring följande kostnader i vad det gäller byggbar kommunal tomt... (Lidköpings kommun)
450.000 kronor är inkl. allt, dvs. tomtkostnad (beräknad på 1000 kvm), vatten och avlopp, elinstalation, fjärrvärme, bygglovsavgift, planavgift, utsättning, nybbyggnadskarta.
Med andra ord så ingår allt som krävs för att grund och pålningsarbetet ska kunna påbörjas...
Är det dyrt eller billigt med tanke på att en nyproducerad normalvilla i området säljs för runt 2.6 miljoner...
