Hej forumet,
Är det någon som vet om det går att köra ledspottar med Schneider MTN649325 aktor.
Min tanke är att byta tak i två rum till huntonit briliant på 25mm läkt (som sitter direkt på orginaltaket från 1951 i trä) och min tanke var att då sätta låga led spottar. tex denna:
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon/infallt/comfort-quick-iso-_-265539
Enligt produktbladet står det ingenting om LED till den, men det kan ju vara värt att testa. Uppföljaren MTN6710-0004 klarar i princip alla typer av laster om det skulle visa sig att det inte funkar, och så småningom kommer du förmodligen byta fler lampor till LED.
Visst svider det lite extra i plånet för tillfället om aktorn skulle behöva bytas, men du kommer åtminstone ha en framtidssäkrare anläggning, och möjlighet att sänka energiförbrukningen på fler ställen också.
Tack, ja tyvärr blir det nog till att byta ut aktorerna ändå förr eller senare.A Emil_K skrev:Enligt produktbladet står det ingenting om LED till den, men det kan ju vara värt att testa. Uppföljaren MTN6710-0004 klarar i princip alla typer av laster om det skulle visa sig att det inte funkar, och så småningom kommer du förmodligen byta fler lampor till LED.
