4 918 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
KNX installation
Jag tänker installera KNX i mitt nybygge - finns det några goda råd att ge mig innan jag träffar el firman som skall göra jobbet.
- falluckor ?
- att tänka på ?
- detta skall du undvika !
- detta är prisvärt...
Ja - allt som du kan ge mig tackar jag för !!!
- falluckor ?
- att tänka på ?
Ska du köra värmen över KNX? Ska du eventuellt styra ditt hus med en app? Vad ska du ha för uppvärmning? Hur mycket ska dimmas? Eget vatten, värmekabel i rör? Vem beställer aktorer och sensorer? Ska du ha markiser, behövs en sol/vind över KNX?
Hej Henke, Att köra värmen över KNX kanske är möjligt, skall ha en NIBE 1255 bergvärmepump och den driver runt golvvärme i hela huset med kännare i varje rum. Vattnet är kommunalt. Dimning av belysning bör kunan ske både inomhus och utomhus plus sidobyggnad. Markiser kommer troligtvis på sikt. Vi har en el-firma som skall ta hand om allt och dom är duktiga på KNX - men jag vill heller inte att dom säljer på oss en massa funktioner som bara kostar pengar. Så alla råd du har är värdefulla i samband med att jag behöver lära mig.henke-henke skrev:
Bästa svaret
Det låter för mig som ett ganska normalt 2000-tals hus med bonus för markiser...
Tänkte ta det här med värmen först. Som jag ser det (och säkert många med mig) så är det oftast så att en familj som lever tillsammans har i stora drag en temperatur som känns bra för alla i huset. Jag brukar försöka förhandla bort värmestyrning i det avseendet att inte sätta upp en termostat (som rörmokaren levererar) i varje rum som någon vrider på 1 gång var tredje år. Med handen på hjärtat, hur ofta brukar du justera värmen i ett rum? Det är inte ofta jag vaknar och känner "Nä fan, älskling... Ska vi inte ha 24 grader här idag istället för 22". Den termostaten kostar en slant. Och ska du dessutom ha KNX-knappar med tempgivare i varje rum så finns ju redan funktionen där, i knappen. Inte nödvändigtvis att du kan reglera värmen, men att du kan läsa temp i varje rum och skicka det värdet till en värmeaktor eller att läsa värde i en app. Jag brukar fråga mina kunder om fasta komfort-värden på temperatur. Högre temp i allmänna delar och lägre temp i sovrum. Sen brukar jag köra med en värmeaktor från MDT som jag sätter i golvvärmeskåpet. Inte en massa onödiga kostnader för utrustning som sällan används. Vill jag mot all förmodan justera värmen i ett rum tar jag min telefon och höjer värmen. Det som jag däremot brukar öppna upp samtal för är värme sommartid när inte värmepumpen tillverkar värme, det är en värmekabel i våtrum (typ dusch och toalett). Mycket uppskattat bland mina kunder. Lite mysvärme på golvet även sommartid. Sammanfattat: Vattenvärme höst, vinter, vår och elvärme sommartid. Jag själv kommer ångra mig tills jag dör att jag inte la en värmekabel ovanpå vattenvärmen i vår dusch/toa.
Angående belysning och dimning så kör jag med Dali om inte projektet har max 4 dimmade grupper. Då kör jag en vanlig dimmeraktor. Det har främst att göra med pris/dimmad grupp. Sen kan jag tillägga att Dali för mig = bekymmersfri dimning och reglering. Ser inte annars vad dom skulle kunna sälja på dig för extra-funktioner...
Jag jobbar gärna med Jung aktorer, knappar och så vidare. Har inte så stor kännedom om andra fabrikat men jag skulle tro att dom är i stort liknande varandra.
Ser ut som kanske en spänningsförsörjning, 1 Dali, kanske 2 brytaktorer, eventuellt en dimmeraktor, ip-gränssnitt i elcentralen och en värmeaktor i golvvärmeskåpet. Sen ett gäng knappar med eller utan tempgivare och kanske en app.
Visst ja! Är du en riktig hard-core KNX nörd som jag så borde du kika på Viessmann´s värmepumpar. Där finns det koppling mot KNX i lådan... Vitogate 200
Jag tror att hett tips skulle vara att komplettera med golvgivare i badrum istället för elvärme? Då slipper man dels att betala för el-slingorna men även billigare uppvärmning från värmepumpen antar jag? Eller blir det någon nackdel med denna lösning som jag inte hängt med på?henke-henke skrev:
Håller på att läsa på om golvvärme styrning för mitt kommande hus. Tänkte köra KNX.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 215 inlägg
På sommaren så producerar inte värmepumpen så mycket värme så en golvgivare skulle inte göra så stor skillnad. Vill man att pumpen ska värma även på sommaren kan man dock välja att ställa upp lägsta tillåtna framledningstemperaturen. Dock är frågan vad som är mest ekonomiskt.F Flukeskywalker skrev:Jag tror att hett tips skulle vara att komplettera med golvgivare i badrum istället för elvärme? Då slipper man dels att betala för el-slingorna men även billigare uppvärmning från värmepumpen antar jag? Eller blir det någon nackdel med denna lösning som jag inte hängt med på?
Om du läser på om golvvärmestyrning så kan jag tipsa om detta applikationsexempel från Walltins buildings. https://www.google.com/url?sa=t&sou...FjAAegQIARAC&usg=AOvVaw2RIdtbnzvvnbeqpEvm62cF
//Patrik
