1 750 läst ·
6 svar
6 svar
Knx brytaktor som inte funkar
Hej, håller precis på med mitt första knxprojekt. Tanken är att rum efter rum vid renovering också får helt ny el byggd enligt knx. Sitter nu med en helt ny elcentral samt ett par knxmoduler. Har lyckats kommunicera med samtliga moduler via eis. Däremot verkar min brytaktor från schneider inte riktigt vara med. Den skickar inte igenom någon spänning på någon av kanalerna, oberoende om jag öppnar/stänger via mjukvaran eller via de manuella knapparna på brytaktorn. Har mätt och kopplat 25 olika varianter men inget funkar. Någon som har någon ide? Kan det vara så att den faktiskt är trasig. Ledlamporna reagerar när jag kopplar till och från samt att du hör att något slår till inne i den. Men som sagt, ingen spänning ut på någon av de tolv kanalerna.
Typbeteckning på aktorn? Är det reläutgångar på den och att det hörbart fungerar låter det iaf som en felkoppling. Eller så sitter det en intern säkring som är trasig. Och att alla reläer skulle vara trasiga låter helt osannolikt.
Annars om det är halvledar- (statiska) reläer brukar de kräva en viss min-belastning för att fungera.
Hur har du kopplat? För det räcker inte med att koppla bara L och N på ovansidan, du måste även koppla fasen till den gemensamma L för varje reläpar.
