Är nu nere på två klippare när jag sonderat terrängen.
Automower eller Viking skall införskaffas.
Men går mitt passageproblem att lösa.
För att ta sig från framsidan till baksidan av huset så måste klipparen antingen köra mellan hus och garage (som består av skifferplattor med stenmjöl mellan) eller via garageuppfarten (som består av kullersten).
Det blir naturligtvis lite ojämnt, klarar klipparen av den passagen, eller blir det så att jag måste byta knivar varje vecka då den kommer att klippa på uppfarten/passagen och jag misstänker att stenarna är hårdare än knivarna eller kan man stänga av klippningen när den ska köra i en passage?
För jag tappar själva vitsen med klippare om jag måste bära över klipparen mellan de olika zonerna.
