Min flickvän vill ha en tvättmaskin i badrummet i sin lägenhet.
Jag har varit där och rekat, utrymmet finns men det ser lite svårt ut med det elektriska.
Det sitter en eldosa ca 1,5 m upp på väggen mittemot den tilltänkta maskinplaceringen.
Normalt sett kommer tvättmaskinen med en vanlig jordad stickpropp på sladden. Något sådant uttag finns inte i badrummet. Om jag förstått det hela rätt får ett nytt uttag inte installeras utan jordfelsbrytare. Det går heller inte att klippa stickproppen och ansluta maskinen fast, för då gör man en förändring av den CE-märkta produkten och garantin äventyras. Dessutom skull sladden inte räcka utan att helt bytas ut mot en längre.
Kan en jfb monteras där dosan i badrummet sitter, och sedan ett uttag dras fram till maskinen, eller hur ska man lösa det?
Tacksam för råd och tips,
Henrik
Hur långt är det till centralen? Finns det plats för en grupp till?
Det går alltid att lägga en kabel på väggen till centralen, hur snygg/ful en sådan installation blir beror såklart på omständigheterna...
En tvättmaskin bör vara ensam på en grupp/säkring eftersom den tar mycket effekt.
Det diskuteras ibland om CE-märkningen frångås av klippt stickpropp, men det finns uttag med inbyggd jordfelsbrytare också om man nu inte sätter en för hela lägenheten när man ändå är i farten.
Det där med uttag, skall det sättas ett uttag så gäller dels att det måste skyddas av jordfelsbrytare, dels att det inte får sitta för nära dusch eller badkar. Lite enkelt uttryckt så gäller att uttaget måste sitta minst 120cm från dusch, och minst 60cm från badkarskant.
Jordfelsbrytare kravet gäller inte "bara" nya uttag. Det har överhuvudtaget aldrig varit illåtet att montera uttag i badrum utan jordfelsbrytare. Innan jordfelsbrytaren kom, så var uttag totalförbjudna i badrum.
Anslutningsdosan, om den är installerad av en elfirma, sitter antagligen redan på ett lämpligt ställe för TM med hänsyn till avstånd till dusch etc. Hur ser det ut?
Det kan ju vara så att Maskinen egentligen ska stå på en ställning för att alla krav ska uppfyllas. Därav kanske att kabel inte häller räcker i nuvarande placering.
Viktigt att ska man ha en ställning till maskinen bör man rådfråga hyresvärden om den ska skruvas eller limmas fast etc. De få jag har varit med på/hört om har skruvats fast.
Jo, dosan sitter på rätt avstånd från golv och badkar.
Problemet är att badrummet efter detta "möblerats om" och det står nu en bred kommod med handfat där det förut var plats för TM + handfat.
Min egentliga fråga är: Kan den befintliga dosan ersättas med "något" innehållande en jordfelsbrytare, och sedan en ledning dras på väggen, från "något", till ett nytt uttag på lämplig plats nära maskinen?
Eller måste jfb sitta utanför badrummet?
Sedan har jag en annan, hypotetisk fråga.
Vad är säkrast, ur elsäkerhetssynpunkt?
Och nu menar jag inte vad regelboken säger, utan rent teoretiskt.
1: Tvättmaskinen får en helt ny, längre kabel och ansluts fast till den jordade dosan i badrummet utan jfb.
2: Tvättmaskinens stickpropp ansluts utanför badrummet, till ett jordat skarvuttag försett med lös jfb.
Alltså ingen skarv i badrummet.
Vad säger ni, och hur motiverar ni det?
Placeringen av TM är minst lika viktig som dess anslutning, kanske viktigare. När du säger badkar kan vi anta att TM kommer att stå i område 2. Det är bra. Stämmer det med dessa skisser http://shop.elstandard.se/1/1.0.1.0/14/SS_4364000_Badodusch.pdf ?
Då det är en lägenhet finns det troligen inget behov av kompletterande skyddsutjämning - att förbinda TMs hölje med vattenledningar och avlopp.
Så om det är en lämpligt placering av TM så visst går det att ordna en anslutningspunkt. Uttag eller fast anslutning spelar inte så stor roll annat än att uttaget måste hamna i oklassat område, 120 cm från duschhuvud eller 60 cm från badkarskanten.
Skarvsladdar är inget bra alternativ. Då är det första bättre, att dra en utanpåliggande kabel till andra sidan. JFB kan monteras bredvid centralen (billigast), i anslutningsdosan eller i uttaget. De senare modellerna kostar nog mer än det smakar. JFBn kan gärna låtas skydda hela lägenheten varför placering där är att föredra.
Till sist, det som har allra störst betydelse för säkerheten är noggrann installation och underhåll. Alla andra skyddsåtgärder träder i kraft först vid ett fel, och fel ska vi inte ha. Men skyddsjordningen av TM får inte gå sönder för det.
Bo,
tack för dina synpunkter.
Tyvärr kan jag inte uttala mig om skisserna eftersom jag inte kommer åt den sidan.
Men det kanske är samma som i denna?
http://www.gelia.se/upload/273/kat_badrumsel2_1004.pdf
I så fall står TM utanför område 2, då avståndet till badkar är över 60 cm.
Sätt maskinen i köket i stället. :)
Är det en bostadsrätt? Ring isåfall en elektriker som installerar en korrekt jordfelsbrytare som skyddar hela lägenheten. Elektriken kan då också sätta upp ett uttag på lämplig plats i badrummet och dra fram jord om det inte redan finns.
När jag bodde i HR senast så bad jag om JFB, vilket fastighetsägaren gick med på utan någon diskussion.
