Jag behöver byta mitt expansionskärl men det sitter som berget. Är det ngn som har ngt bra knep när inte muskelstyrkan räcker till? Jag antar att det har normal högergänga.
  • Rött expansionskärl installerat i ett värme- eller vattensystem med kopparledningar och mätare.
Längre skiffa! Förläng skaftet med en rörstump om det är så. Håll mot på lämpligt vis så inget går sönder. Är det för trångt och eländigt får du skruva ner hela alltet och dela ute i det fria eller å någon bänk.
Bra polygriptång med bra vassa käftar som man sätter på gängan mellan exp kärl och väggfäste
Patbl67
Tänkte bara byta exp. kärlet och ej manometer samt säkerhetsventil.
Försökte vrida kärlet med handkraft. Jag får väl försöka med rep kring kärlet och med en förlängare som du skriver. Vill helst inte skruva ner hela fästet från väggen.
Är inte muttern lekande? Jag tycker den borde släppa. Vrider du på kärlet måste friktionen mellan tätytorna med eventuell packning övervinnas så det känns bökigare.
Jag är kanske envis, försöker med polygrip först som Victor skriver, den jag har är dock kass så det blir att köpa ny först.
