2 964 läst ·
12 svar
12 svar
Knastrande ljud från tvättmaskin
Efter avslutad tvätt hörde jag detta ljud inne i trummans nedre del, det kom under trumman, det hördes även när jag stängt av elen och dragit ur kontakten, försvann efter ett tag.
Har inte satt på maskinen efter det.
Låter som ett tomtebloss.
Vad kan det ha varit?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Kan det helt enkelt vara vattenbubblor, orsakade av tvättmedlet, som spricker? Tvättmaskinens konstruktion kanske förstärker ljudet.
svårt att bedöma på distans... hur länge pågick ljudet efter att du slagit av strömmen / dragit ur sladden?
det skulle kunna ha något med det elektriska att göra, som att det kommit in vatten där det inte ska
men om ljudet pågår en liten stund efter att strömmen brutits så måste det ha varit ordentligt varmt också, så att förångningen fortsatt efteråt
finns det en jordfelsbrytare som skyddar maskinen (tvättstugan/badrummet)?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Värmeelementet till vattnet sitter ju där, men det borde ha varit kallt efter alla sköljningar, och utan ström kan inga läckage gnistra där. Kan vara värt att öppna filtret för utloppet och titta där.
Värmeelementen lossnade för ca en månad sedan under centrifugering och slog mot väggen, fick skynda och stänga strömmen, tekniker kom och satte fast det och konstaterade att det var helt.Bo.Siltberg skrev:
Kanske är värme elementet sönder att det är det som låter.
Om jag inte hittar något i utloppen, vågar jag sätta på en maskin och testa om ljudet kommer tillbaka?.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det är en fråga du aldrig kommer att få svar på
Om en JFB skyddar TM så skulle inte jag vara speciellt orolig för att prova under uppsikt. Å andra sidan är det inte mycket jobb att skruva av bakstycket och kika lite först.
