Tjo!
Ny här på forumet. Hoppas jag postar på rätt ställe.
Jag håller på att renovera min fula furutrapp hemma. Har vitmålat den och gjord egna trappsteg i stavlimmad ek. har även bråkat med att bli av med knarret. Har skruvat i nya skruvar i sättstegen. Har även satt en kvartslist mellan sättsteg och plansteg på undersidan och skruvat fast detta ordentligt. Fick godkänt tyst på trappen och kände mig nöjd.
Det glipar lite här och var mellan vangstycket och väggen. Det sitter lite kilar mellan vangstycke och vägg på några ställen. Men det kan glipa upp till 1cm på vissa ställen. Väggen är duktigt sne.
Till problemet. För att täcka glipan mellan vangstycke och vägg så har jag satt en smyglist. Väggen är ju så sne så jag har fått böja dom ganska ordentligt och spika fast dom med små dyckert. När jag går i trappen nu så rör sig smyglisterna och gnider mot väggen så det knarrar mer än vad det gjorde innan. Trycker man med fingrarna mot listen på några ställen så knarrar det ordentligt. Jag har även satt en vit list under planstegen framför sättsteget och satt led belysning bakom så jag har belysta trappsteg. Jag misstänker att dessa lister knarrar också när jag går på planstegen.
Vad kan man göra? måste jag sätta smyglisterna så de gliper mot väggen och sen använda målarfog eller nåt sånt för att dölja springan? Har även hört att man kan använda stearin på listen för att den ska kunna glida (känns som en provisorisk lösning)?
Knarret är ju trä som gnider mot trä, så om du kan undvika allt "gnid" så slipper du även knarret.
I ditt fall hade jag nog därför lämnat någon millimeter mellan listen och väggen, dragit lite latex och sedan målat.
Du kan ju även testa att köpa lister av plast (finns på byggvaruhus). De ser ut som trä och jag gissar att de inte har lika hög "knarr-benägenhet" som trälister? De är även lätta att böja.
Jag undrar dock varför listen rör sig när du går i trappen? Vagnsstycket skall ju vara helt fixerat och är listen fäst i vagnstycket borde den inte röra sig?
