Vi har nyligen flyttat till hus och en del av golvet i hallen knarrar nå otroligt, hur gör man på bästa sätt? Måste man riva upp allt och bygga nytt?
BirgitS
Har du någon aning om hur golvet är uppbyggt?
Kan ofta stå i de papper som brukar följa med huset.
Nä tyvärr antar väl att det först är betong iaf och sen säkert trä och isolering?
Oftast är det spikar som med åren krupit upp som golvet är spikat med.
Släta ogalvade spik kryper lättare, det användes ofta förr. Du kan ta en fyrtumsspik, lägga den på ett städ eller liknande och knacka ihop skallen så den blir "platt" och sedan på rätt ställe spika ner den för att motverka knarret. Plattheten gör att man inte tänker på den. Du kan även testa att borra mindre hål och trycka i lim o hoppas på det bästa. Eller fogskum om man är försiktig så man inte får i för mycket.
Både hålen och märke efter skallen kan man fylla igen med ett speciellt mjukt vax som finns att köpa i speciella butiker.
Gör bara inte felet om golvet är nyslipat att lägga i med samma kulör som det ljusa golvet! Ser skrutt ut efter ett halvår när golvet mörknat. Ta då hellre svart eller mörkbrunt så ser det ut som en kvist.
Baowachs är en mjuk produkt som man trycker i med stämjärn eller kniv. Lägg vaxet i armhålan under tiden du dricker kaffe så är det perfekt mjukt sedan.
Finns även Baoschellack, som man smälter med lödkolv eller strykjärn. Blir hårdare, lite bökigare att jobba med.
Har man ett ställe med mindre skada där man inte går ofta tar man det mjuka.
Har man en större lagning alldeles där man drar in grus mm tar man det hårda.
Obs tänk bara på att det finns ju risk att om du spikar långa spikar eller skruvar, att du har vatten eller elrör som går under!
För det är inte så att du kommer åt golvet underifrån lättare? Öppnar du underifrån och lokaliserar de värsta spiken så kommer du säkert åt att såga av just de spiken med en tigersåg. Sedan ny skruv underifrån.
Lycka till!!!
BirgitS
Föreslår att du för framtiden försöker hitta mer information om ditt hus. Förutom att höra med säljaren kan kommunen ha en del papper sen det söktes bygglov för huset.
Sutterängvillan
Lycka till!!!
Oj vad mycket text med tips och råd, tack!
Nä kommer inte åt underifrån då det är cement källare under. Dock är det en plastmatta så kan inte se spikar och sånt, men lätt värt att riva :)
Har iofs massa papper hemma, har dock inte gått igenom dom än.
Aha. Det är matta på golvbrädorna? Skall det vara ny matta eller laminatgolv eller liknande senare? I så fall är det ju bara att dubbelskruva överallt tills knarret försvinner.
Ofta ( men inte alltid) så läggs vattenrör mm i mitten av bjälklaget. Kan ni hitta någonstans var rören ligger, alltså om de är förlagda i mitten av balkarna som golvet är monterat på så är "troligen" alla rör dragna så. Då vet ni med detta hur långa skruv ni vågar använda.
Sutterängvillan
Ok tack :)
