1 935 läst ·
3 svar
3 svar
Knäpper i eluttagen
Idag när jag satte i laddaren till datorn i ett uttag i köket började det spraka/knastra, sprakade oavbrutet tills jag tog ut kontakten. När jag satte in laddaren i ett annat eluttag lät det inte.
Googlade och insåg att jag skulle behöva kolla att det inte var glapp i uttaget. Men innan jag gjorde det testade jag att sätta i en mobilladdare där igen och då lät det inte. Det gick en stund utan problem men sen hörde jag ett knastrande/knäppande ljud men nu på annat håll. Osäker på var jag först hörde det men sen kunde jag lokalisera det till en av taklamporna. Ljudet slutade inte förrän jag tog ut laddaren ur eluttget igen. Problemet verkar alltså vandrat vidare?
Någon som vet hur detta kommer sig? Vad beror det på och vad ska jag göra?
Ska tilläggas att det är ett hus från 2010 och det aktuella uttaget är bara ett par år gammalt.
TACK!
TACK!
Bara byta vägguttag, eller kontrollera om en tamp inte sitter fast , i dom så är det som två bleck och dom kläms ihop av att dom är pressade på ett visst sätt. Dom kan med tiden bli mjuka och inte spänna som dom ska. Om du trycker in en annan sak, tex brödroste, blir det samma sak då. Stickproppen för en brödrost har grövre pinnar, medans laddaren har tunna pinnar, då kan inte uttaget klämma till ordentligt om pinnarna, och det är en plast en bit in på dom och kontakt ska ske långt in.
Tack för svar och tips!J jonaserik skrev:Bara byta vägguttag, eller kontrollera om en tamp inte sitter fast , i dom så är det som två bleck och dom kläms ihop av att dom är pressade på ett visst sätt. Dom kan med tiden bli mjuka och inte spänna som dom ska. Om du trycker in en annan sak, tex brödroste, blir det samma sak då. Stickproppen för en brödrost har grövre pinnar, medans laddaren har tunna pinnar, då kan inte uttaget klämma till ordentligt om pinnarna, och det är en plast en bit in på dom och kontakt ska ske långt in.
Jag testade med en annan stickkontakt nu (kaffekokare) som var tjockare men nu funkar det inte alls. Testade även med förra kontakten till mobilladdaren men ingen el där heller. Så då verkar det ha gått sönder?
