Vi skulle vilja ha ett rått putsat utseende/alternativt betongkänsla på badrumsväggarna (allra helst även i duschen..) Det vore kul med något annat än målat eller kakel. Känner någon till vad det finns för möjligheter till detta som funkar med fukten?
Väggarna är av lättbetongblock
Jag letar även efter klinker i knalliga färger tex orangerött eller klargult till golvet. Har någon ett tips om var man kan få tag i detta till bra priser?
tack för alla idéer!
/kristina
Skulle kanske kunna gå att först tätskikta med duk sen putsa utanpå det eller spackla väggarna med fix
aha!
vad är det för duk man använder? och är det någon speciell puts tror du? (nino)
vad kan man tro om att detta är godkänt hos försäkringsbolagen ?
De flesta tillverkarna av tätskikt har idag även tätskikt på rulle (folie) du rollar inte hela tätskiktet utan limmar upp en duk på 1m bredd
Läs lite här i badrums forumet och bestäm dig för en tätskiktslev. och ring till deras tekniska support och fråga om du kan putsa utanpå duken.
Bör vara godkänt om du gör tätskikt och underarbete enligt branschreglerna, det är ju bara ytskiktet som är något ovanligt...
Höganäs har väl klinkers i de flesta färger i sina klassiska modeller, även starka?
Tätskiktet jag rollade på väggen går ju att sätta fix och kakel på så då borde det gå att få puts eller liknande också att fästa antar jag? Diskuterar med tillverkaren är ett bra råd.
tack för alla svar!
vad bra att det verkar funka med puts i badrummet-fastän de som jag pratat med inte direkt rekommenderat det-det blir svårt att göra rent-och vasst etc
känner någon här till hur man kan göra putsen just lättare att göra rent? någon pratade om att lägga på en lack eller liknande
jag pratade med en kakelsäljare som menade att man kunde putsa ovanpå tätskikt med fix genom att filta ut det över väggen-tror det var såsom du menade nino?
han hade även målat efteråt för att skydda putsen lite mer.
ett annat tips jag fått är hydrauliskt puts-kan det vara något tror ni?
alla avråder från att ha puts i duschen verkar det som-jag har nu spanat in en massa snygga plattor med cementlikande karaktär som jag funderar på att sätta i dushhörnan och sedan putsa resten av väggarna.
om vi inte backar och kaklar allt vitt som alla andra :-) vi får se hur det går
vad gäller det knallröda klinkern så har det gått sådär-klinker tenderar att vara mattare och mörkare än sin motsvarighet i kakel-nu är idén mosaik i ett geometriskt repeterat mönster i svart, grått, vitt och gult
men det kan ändra sig snabbare än man tror..
