Har försökt få tag på någon som kan montera ett handfat + blandare men med semestrarna pågång verkar det vara omöjligt...
Insåg att det inte borde vara så komplicerat att montera. Stor skruv i väggen bara.. (vägghängt) och sedan lite avlopp och lite varmt och kallt rör.. :-)
Problemet jag har är att det är ett handfat med höger eller vänsterplacering av blandare där hålet måste knackas ut.
Jag vill ju helst inte förstöra handfatet så jag undrar hur man går tillväga. Det är ju "förhålat" underifrån, slår man enbart därifrån? Behöver man något speciellt verktyg etc.. Måste man borra, såga...? Vill ju inte spräcka handfatet elelr så att det går flisor...
Det är säkert simpelt men jag vill helst inte göra fel så om någon kan ge ett tips vore det trevlig.
Om det hjälper (ifall det varierar per handfat?) så är det detta handfatet det gäller. Vägghängda inom Tvättställ från Badoo
Har aldrig tagit upp ett sådant hål men ett vanligt bra kakelborr eller betongborr lär väl fungera finfint så länge du kör utan slag på borrmaskinen samt ser till att du inte slinter?
