Slog till på en Bosch PTS 10 nu i helgen då Jula hade bra pris på den.
Om jag fattat rätt i manualen så när man ska spåra i typ MDF så måste man ta bort klyvkniven. Eftersom den är högre än klingan och går inte att justera i höjdled, samt att klingskyddet sitter fast i den.
Så hur gör ni som har PTS 10? Har ni en extra moddad klyvkniv som ni sätter dit de gångerna?
Använder inte klyvkniven när jag inte skall såga igenom materialet. Hade kunnat köpa en extra och kapa av den några millimeter under klingans maxhöjd. Men har hittills inte haft några problem. Kanske dumsnål.
altaxis
L-Bror
Men.. Om man inte kapar igenom materialet behövs ju klyvkniven.
Eller?
Om du inte kapar igenom materialet så håller ju det som är kvar ovanför i så risken att biten mot anhållet skulle komma i kontakt med bakkant av klingan är mycket liten, om än inte obefintlig. Risken är större om du kapar genom materialet, skulle jag säga. Men jag är ingen expert. Har inte haft några problem iaf.
Är inte heller expernt, men jag har spårat mycket med min PTS10 utan klyvkniven och utan problem.
Det är som Valkyr säger, om du såger igenom materialet så finns ju risken att "ändarna" drar ihop sig
mot klingan.
Klyvkniven har väl 2 uppgifter, dels att se till att ämnet inte självnyper om klingan i bakkant (pga frigjorda inre spänningar i träet), men också att förhindra att ämnet roteras in i klingan i bakkant. Detta kan hända om man inte håller tryck mot anhållet, om biten är skev osv. Jag ser inte att risken för detta skulle vara mindre när det är ett icke genomgående snitt.
Jag skulle aldrig spåra utan klyvkniv. Kostar inte många tior att köpa en extra och fila till så den passar att spåra med.
Som Ola C säger, även om man inte sågar helt igenom ämnet utan "bara" spårar så finns en risk för kickback och det är inte roligt. Jag kommer inte ihåg vad jag skulle göra men jag skulle göra ett spår halvvägs igenom en ca 15 mm tjock stavlimmad ekskiva (ca 180 mm bred typ fönsterbräda). När jag hade ca 20 cm kvar att såga så sprack biten i en limmning och en bit av staven lossnade. Antagligen hakade den fast i bakkanten av klingan och kastades iväg. Som tur var så stod jag vid sidan av sågen men ekbiten lämnade ett snyggt litet märke i aluminiumplåten på garageporten tre meter bakom sågen.
Efter det så tog jag tag i saken och fixade till en klyvkniv för spårning. När jag blir färdig att bygga ett riktigt SUVA skydd så kommer den att få sitta i sågen permanent.
Bild på klyvkniven:
https://www.byggahus.se/forum/verkt...-valja-bordssag-3.html?perpage=15#post1969960
Jag gissar att kniven ser ungefär lika dan ut på PTS 10, isåfall är det en enkel sak att fixa till.
Enligt sprängskissen får man köpa klyvkniv och klingskydd (detaljnummer 1 619 PA3 155), kostar med frakt och moms 52 tior...
Ska kolla runt lite om man kan hitta den billigare, annars blir det att beställa innan man kör igång med projekt då man behöver spåra.
Sprängskiss av bordscirkelsåg med detaljnummer och priser för klyvkniv och klingskydd.
Lite surt om man inte kan köpa enbart klyvkniven tycker jag. Lite onödigt att behöva betala för merparten som man inte behöver men så kan det säkert vara. Till GTS 10 gick det bra att köpa enbart kniven men det är ju en annan såg och dessutom ett antal år sedan nu.
Nån som har tips på bra klinga som har raka tänder för just spårning?
Men varför inte bara ta vinkelslipen och kapa bort det uppstickande? Men behöver väl inte ha två klyvknivar? Eller använder du klingskyddet när du sågar vanligt?
Det är väl självklart att klingskyddet ska användas vid normalsågning och helst ALLTID! (Det senare förutsätter förstås att klingskyddet inte sitter i klyvkninen.)
Eller vad menar du?
Klart klingskyddet ska användas hela tiden, synd bara att det är grönt och inte transparent plast i stället.
Kommer skaffa en till klyvkniv och modda den så den inte går ovanför klingar när man spårar. Ska också fixa en crosscut-släde och då går det heller inte att köra med klingskyddet.
Om jag kunde ha sågen på samma ställe hela tiden skulle jag gjort en sån här lösning: https://www.youtube.com/watch?v=XFyGhu43tUU
Men nu har jag bara ett litet förråd så...
jac
Eller vad menar du?
Självklart och självklart, det beror väl på vem som äger/använder sågen. Klingskyddet var det första som hamnade i soporna när jag fick hem min såg.
