2 083 läst ·
3 svar
3 svar
Klyva stavar från massivvirke
Jag håller på med ett projekt där jag ska göra ett bord av massivbjörk. Har inte tillgång till några större maskiner utan tänkte försöka göra det på gammalt vis. Har riktat och planhyvlat den med en Rubank och nu vill jag såga ut stavar för att sedan limma ihop till bordsskivan. Har ni något tips hur jag ska gå tillväga? Hur gjorde man förr innan bordssåg och bandsåg?
Mvh Dcaprio
Mvh Dcaprio
Jag kom direkt att tänka på Tom Fidgen och hans fantastiska handgjorda verk. Det kanske ger några idéer: https://www.youtube.com/watch?v=O4v5XL7voRM
På den tiden stavlimmade de sällan och så snickrade de oftast möbler av furu som är mer lättarbetat med handverktyg. Björkmöblerna slog igenom ungefär samtidigt som hyvelmaskinerna och bordscirkelsågarna men det är fullt genomförbart att snickra i björk utan maskiner. Det tar bara litet mera tid.
Gamla bordsskivor är i allmänhet gjorda av furubräder som är betydligt bredare än nutida stavar. I extremfall kan hela skivan bestå av bara två eller tre bräder. Kanterna kan vara spontade eller så finns det inborrade hälar (den tidens rundtappar) som håller ihop bräderna med varandra. Ibland är fogarna limmade och ibland inte.
På undersidan av bordsskivan brukar finnas infällda narar (gradlister) som håller bordsskivan plan.
Man försökte undvika att klyvsåga förr men helt kunde man inte undvika klyvsågandet så det fanns klyvsågar för snickeribruk.
Den äldre modellen var en sorts bågasåg med bladet spänt rakt över en fyrkantig träram.
Den nyare modellen var en stor fogsvans med 26-28 tum långt och väldigt brett blad försett med grova vargtänder. De där stora fogsvansarna brukar gå att hitta begagnade för småpengar men då måste du lära dig att fila och skränka tänderna själv på gammalt vis. Jag har några sådana fogsvansar varav en i användning.
