7 652 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
kluckande element ?
Har lite problem med några elementen i huset.
Det låter svagt om dom.
Lite svårt att förklara men på några element låter det som
"porlande vatten".(eller väldigt svagt kluckande)
Har provat att lufta alla element flertal ggr och det kommer endast vatten nu.
Även provat att lufta varmvattenberedaren.
Har vattenburet i hela huset med luft/vatten pump.
Någon som har några tips
//Micke
//Micke
Vad har du för system, öppet eller slutet exp kärl?
Kolla lutning på radiatorena ,om de lutar åt fel håll så kan du få en luftficka i något hörn som gör att det kluckar.Jag förmodar att du stängt cirkulationspumpen när du luftat systemet anars så kan luft bubblor fara runt i systemet och inte komma ut vid luftning.Trycket i systemet bör vara minst 1 bar vid luftning så att luftbubblorna blir mindre.Jobbar med vvs
