Hej alla!
Ur de två största av mina vattenburna element kommer lite sjungande (ett tag trodde jag att det satt någon fågel utanför fönstret som sjöng..) låter lite som "...ueeeepp..." samt att det liksom kluckar lite i dom.
Nu på morgonen vaknar jag av att det kluckar och "slår" ganska högt i just dessa två element. Det har varit minusgrader ute i natt, elementens termostater stod på mellan 2-3 (av 5-gradig skala). I källaren stod mätaren på tryckexpansionskärlet på ca 0,4 bar, mot rekommenderade 1,0 bar vilket den brukar stå på?!?)
Jag vred upp båda termostaterna till max och då susar det och låter som elementen "fylls på", jag fyllde därefter på i systemet så tryckexpkärls-mätaren står på 1,0 bar och har nu dragit ned termostaterna till mellan 2-3 igen- och elementen är tysta.
Är det någon på forumet som har någon erfarenhet av detta eller är kunnig på området så är jag mycket tacksam för svar!
Häsningar
Glasse
Vet inte hur "moderna" vattenelement funkar men i föräldrahemmet så kunde man lufta ut luft som kommit in i systemet via en liten ventil på elemeneten. Jag har för mig att det gjordes när det kluckade i elementen.
Det låter väldigt mycket som luft i elementen. Lufta dem som sagt med luftningsventilerna på elementen. Fyll också på vatten i systemet så att trycket blir som det ska. (För det sjunker om du luftar.) Exakt vad trycket ska vara kommer jag inte ihåg. Det beror på hur många våningar det är på huset och var expansionskärlet sitter tror jag.
Håller med föregående.
Lufta och sen fyll på till lagom nivå
