Vet inte om detta blev rätt forum för min fråga, men :)
Jag har haft ett AC-fönsterkit monterat över sommaren, och detta har suttit fast på självhäftande kardborreband. Nu när flytten härmar sig har jag dragit bort kardborreremsorna från fönstret och det lämnade ett tjockt lager med superklibbigt klister runt hela. Jag har lyckats få bort en bit med kemisk bensin, men det tar jättelång tid och huvudvärken är hemsk. Finns det något som kan göra processen snabbare?
  • Klistrig rest från kardborreband på ett fönster, resultat av att ha tagit bort ett AC-fönsterkit, med utsikt mot andra byggnader i bakgrunden.
Finns ett flertal limlösare. Flaska med Casco LimTvätt för att avlägsna limrester, svart etikett med produktinformation.
ghaz och 1 till
A
Limtvätt ihop med en förnsterskrapa med rakblad i..
ghaz
Vart köper man denna limtvätt? Jag har inte Bauhaus och dylikt där jag bor, vilket är resultaten jag lyckas få fram på Google.
Kommer rakbladet skada fönstret?
A
Limtvätt borde finnas hos alla färg butiker kanske Claes Olsson mm..
Nej rakbladet skadar inte om du försiktigt skrapar med den, det finns ingen limtvätt så man bara lägger på och sedan är klistret borta utan man får bearbeta det..
Prova med tändvätska/stockholmsnäver! Jag fick tipset på en mack efter att jag köpt alla möjliga flaskor. Det funkade förvånansvärt bra mot gamla dekalrester på bilen
ghaz
Aceton brukar fungera fint. Ganska billigt om man köper på byghvauhus.
I vissa lägen har jag använt vanlig matolja, det löser vissa lim men inte alla. Sen diskmedel för att få bort oljan. Bra för klisterlappar som sitter på sånt avsett för livsmedel.
ghaz
N
Rakblad med rygg och fönsterputs så får du bort det ganska enkelt
Tre rakblad med rygg ligger på en yta, ofta använda för rengöring tillsammans med fönsterputs.
ghaz
Värma med hårtork eller dylikt och isskrapa är också en möjlighet. Tyvärr är det hursomhelst ett tidskrävande jobb.
ghaz
Valet Pro Citrus Tar & Glue remover testa den.
ghaz
Tack för alla era tips!
Anonymiserad 405730
Rakblad och vätska?
använd inte rakblad på torra glasytor, risk för repor
Kemiskt ren bensin. Finns i mataffären i småflaskor eller på byggmarknaden i literflaskor.
Användnd inte aceton om du inte har fullständig kontroll. Den löser upp annan plast och färg om det råkar rinna.
