21 407 läst ·
48 svar
21k läst
48 svar
Klippos knivar?! Samt hur funger dess tändsystem?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
boltis, kul med expertistips. Det får bli en mulcherkniv. Men den här friktionsbrickan ni pratar om, hur ser den ut och var sitter den? Kunde inte se någon bricka när jag lossade knivtallriken?
Har haft Klippo med tallrik sen 1986, jag köpte klipparen beg från Hedemora kommun, den drog sin sista suck 2006, men tallriken var samma som satt på när jag köpte maskinen, nya knivar har jag köpt några gånger när det inte funnits mer att slipa på, tallriken tar man bort och riktar med skruvstäd, hammare och ett mothåll när den är för krokig.
Nån kniv har jag aldrig tappat, men jag gissar att den del som inte kollar att det lilla fjäderstålet faller ner bakom brickan på kniven när man sätter dit dom, lyckats tappa knivar. Givetvis blev det en nu Klippo med tallrik när den gamla dog.
Har man en slät och fin gräsmatta funkar säkert en vanlig kniv, men kör man i skogen är tallriken kanon, det är ju inte ovanligt att det tar tvärstopp på rötter och stenar med vanlig fast kniv, med tallriken låter det mest illa.
Den lilla röda gummitutan känns slapp, det är bara luft man flyttar med den, inte bensin, men är den trasig funkar motorn inte bra, motorn suger luft genom det lilla hålet i tutan, är den sprucken får motorn för mycket luft.
Jag säger som föregående talare, fast tvärs om. Inte för att verka märkvärdig, men det finns ingen bättre handdragen klippare än Klippo med tallrik.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
har bara en rak gräsmatta, inga rötter och inga stenar.
Ok så gummitutan ska inte fungera som på en trimmer där man ser hur blåsan fyller sig med bensin.
Vad gör gummitutan när jag trycker på den då?
Attan boltis, du knäckte mina illusioner, plåtkåpa = rostar = dåligt, alukåpa = rostar ej = bra, och så babblar du om sprickrisk med alukåpa... Det är ju Vänliga Veckan nuboltis skrev:En vanlig kniv ska aldrig heller monteras stumt. Antingen monteras den med friktionsbrickor/fäste eller gjutna knivfästen som går sönder vid påkörning för att inte kröka axeln. Om vi ska gå lite OT hade jag kanske inte heller valt en klippare med alukåpa om jag haft en skogstomt med eventuella rötter, stenar etc. En stålkåpa är som regel mindre känslig för tuffare förhållanden. Inte helt ovanligt med saknade bitar/trianglar på alukåporna om man har otur...
Edit : Sen finns det givetvis lika många åsikter som användare gällande det här. Det här är min åsikt och erfarenhet, det behöver inte betyda att jag alltid har rätt.. Haha
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
hmm det intressanta är att jag inte lyckas hitta min klippo på klippos hemsida eller någonstans. Den heter Klippo Excellent quantum 35 power. Så jag kan heller inte urskilja vilken typ av kniv jag ska ha, tex 49cm eller 53 samt om kniven har någon specialinfästning just för att passa klippo?
Om man har tex mekanisk låsning av kniven tänker jag samtidigt att om man kör på en sten finns de ju risk att man knäcker hela vevaxeln? Om kniven bara sitter med bulten så är kanske chansen större att den inte sabbar något mekaniskt?
http://www.klippo.com/se/produkter/mulching-mowers/
Här finns fem olika modeller av klippo excellent. Samtliga med 48 cm klippbredd. Du kan mäta på den befintliga kniven också.
Att köra på en sten behöver inte bli så våldsamt för motorn. Stenarna man inte ser när man klipper är låga. Det blir inte tvärstopp utan kniven viker åt sidan och glider över stenen så att det blir ett relativt mjukt stopp för motorn. Dessutom brukar det vara en friktionslåsning mellan kniv och axel som slirar vid onormal belastning. Att köra på en sten är mycket dåligt för kniven, men motorn klarar sig i allmänhet bra.
Precis, stenar klarar de mycket bra. Däremot så lyckades en bekant få in ett av lantmäteriets rör, hur det nu gick till, och efter det fick den en oscillerande gång som inte var lönt att reparera.Avemo skrev:[länk]
Din klippare heter bara Klippo Excellent, det har varit namnet på modellen sen den kom i början av 90-talet. Quantum är motorn och har inget att göra med vilken kniv det ska vara.Roland112 skrev:
Alla Klippo Excellent har 48 cm klippbredd. Köp en original mulcherkniv så blir det bra. Klippo har lite annat centrumhål än många andra.
Ny friktionsbricka ligger i förpackningen med kniven, och monteringsanvisning är tryckt på kartongen. Det är bara att knata in till närmsta handlare precis som Boltis säger, alla som säljer Klippo har kniven på hyllan. Kostar 2-300 nånting och håller skitlänge om du inte letar sten med klipparen.
