21 407 läst ·
48 svar
21k läst
48 svar
Klippos knivar?! Samt hur funger dess tändsystem?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
Jag blev igår med en klippo. Dock så rasslar det om den när man drar i snöret. Jag lokaliserade rasslet till kniven som sitter under. På kniven sitter två mindre knivar. Markerat i rött är en av knivarna som verkar kunna rotera fritt när jag kände på denna och motsvarande på andra sidan. Skall det vara så eller ska de dras åt så de inte kan rotera fritt?
I övrigt är jag inte van vid ett knivblad som ser ut på bilden (har bara sett de här avlånga som är lätta att ta bort och vässa). Vilka sidor är de egentligen jag ska vässa på bifogad bild. Är de alla kanter på hela den stora trissan också? :wow:
Jag undrar också hur tändsystemet fungerar på denna maskin. När jag kom hem med den var den stendöd. Jag märkte att jag inte hade gnista på stiftet. Däremot när jag justerat viren till handtaget så var inte längre en metallkloss i kontant med svänghjulet. Då fick jag plötsligt gnista. Jag trodde det var tvärtom, dvs när jag förde samman metalldelarna som jag skulle få gnista, istället var de här tvärtom, nån som kan förklara detta elektriska?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
okej, men ska man bara lägga bladet på den delen som tittar ut och banka med en hammare tills stålet plattar till sig och låser fast kniven? Hur ska den då kunna rotera? För de gör inte den kniven på motsatt sida heller, de som roterar är bara de två knivar som är längre. Dessa har två plastdistanser som gör att de kan snurra fritt.
Rensa bort lite mer gräs så ser du hur det sitter ihop. I varje hörn av den rombiska plåten finns ett nyckelhålsformat hål. Knivarna sitter på runda fästen som är iskjutna i "nyckelhålen" och hålls på plats av en låsfjäder på motsatt sida. Du kan hålla upp låsfjädern med en skruvmejsel och knacka knivarna mot plåtens centrum. Likadant gör du för att få bort resterna av de trasiga knivarna i de yttre hörnen av romben. Sedan rensar du bort gräs och eventuell rost så att de nya knivarna löper lätt i spåren.
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 165 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 165 inlägg
jasså knivtallriken är bättre?
Jag fann dessa på nätet.
http://www.entreprenadbutiken.se/gr...grasklippare/skartungor-till-knivtallrik.html
Men blir inte riktigt klok, i denna tråden säger killen att han gått från knivtallrik till rak mulcherkniv och att det var mycket bättre?
