P
A Andy78 skrev:
Stiga Quantum XLC 60 förgasaren såg väldig B&S ut.
Det är väl en vanlig flottörförgasare.
Maskintok skrev:
kilen som sitter i axeln till Svänghjulet kallas för krysskil.. en del kallar den för svänghjulskil..
sitter en i knivfästet också.. oftast.
Konstruktionen påminner om kilen för en impeller på utombordare som sitt på axeln.
En trasig kil syns 3:35 in i denna video
P
En trasig kil syns 3:35 in i denna video [media]
Jajemän (y)
Kör man på en sten eller liknande så kan svänghjulet vrida sig på axeln och krysskilen går sönder. Då har man fortfarande bra gnista, men den kommer vid fel tidpunkt, så motorn går dåligt eller inte alls beroende på hur mycket fel det är.
Man brukar kunna se kilspåret i vevaxeln och svänghjulet uppifrån om man tar bort sakerna som är ivägen. Då ser man om dom verkar ligga i linje med varandra.
Albireo och 2 till
P
Fått någon hjälp på skogsforum som är bättre än den hjälp du fått här? ;)
Dags för comeback?
P
Kloge Kloge skrev:
Dags för comeback?
För mig på skogsforum?
aldrig... De kan ta sitt vänstersocialistiska helvete och ha det så kul..
:rofl:
åka ut för att man anser att det är upp till var och en att ha en nakenkalender... ;)
snacka om att pk trosorna sitter hårt i grenen.. :crysmile:
Kloge
M masen_54 skrev:
Grannen var hit med sin klippo comet som inte startade, vet ej vad jag ska göra. rengjord förgasare, nytt tändstift, bra gnista, kompression 4,5 kilo. vad ska jag göra? Mvh Lars
Ta bort tändstiftet. Häll i en eller ett par matskedar bensin i hålet. Skruva tillbaka tändstiftet Ta sedan bort luftfiltret och kör in lite startgas. Om den går några sekunder på detta nu så är där inget fel på tändning utan då ligger felet i bränsletillförseln.. Om du rengjort förgasaren kan det hända att packningen bakom luftfiltret är otätt. Om det kommer in luft där eller att den är skadad går det inte att prima den med bensin. Kolla även så där kommer fram bensin till förgasaren genom att ta bort bensinslangen vid förgasaren.
Om inget av detta hjälper kan felet sitta i dåligt rengjort spridarmunstycke i förgasare, läckande flottör eller felaktigt ihopsatt förgasare efter rengöring. Det är även viktigt att ha färsk bensin i tanken . Om klipparen stått ett halvår med vanlig 95 oktan kan det vara vatten i tanken Kör man med alkylatbensin klarar det sig bättre
