3 692 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Klippo går inte att trycka ner dödmansgrepp
Det går inte att trycka ner dödmansgrepp på min Klippo. Jag testade att röra armen vid motorn, dvs den som vajern från dödmansgrepp ska spänna, och den rör sig så det är inte att den kärvar.
Jag testade också med 556 vid fästet där vajern försvinner in i höljet men utan resultat.
Någon som har en idé om vad som är fel?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Har samma problem med en Klippo excellent från 2008. Hjälper att "regelrunka" armen för dödmansgreppet vid motorn, plötsligt fungerar det. Står den länge så kan samma problem uppträda igen. Något problem med kontakten är det.
Ok tack, då vet jag att det inte är jag som missar något. Klipparen ingick när vi köpte sommarställe så det var första gången jag skulle starta den igår. Har dock använt många andra Klippo. Nåväl, lutar åt service då men lite drygt med tre veckors väntetid. Gräset lär inte ta hänsyn till det så det får kanske bli en MacGyver-lösning för att koppla förbi dödmansgrepp tillsvidare.
