4 078 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
klippo comet problem
hej jag köpte en helt ny klippo i fjor med honda motorn som startar på första försöket när man ska använda den går väldigt tyst o klipper kanon
Men när man har kört en stund så kan den börja konstra med motorvarvet
det är precis som om man klipper normalhögt gräs och det plötsligt kommer högt gräs så motorn inte riktigt orkar med den börjar typ gå tungt o misständer
Tändstiftet ser bra ut
Någon annan som har samma problem?:S
Nonkan kommer nog snart med lösningen... Visst har du någon form av centrifugalregulator på den där som ska ge mer gas när varvet minskar pga av motstånd från högt gräs. Det är inte något med dessa länkar som kärvar? Kolla att allt rör sig lätt och inget fastnat. Lite olja kan väl knappast skada på "länkar/mekanik" kring gasregleringen.
Prova att ta bort den svarta listen i bakkant av chassit så du släpper ut mer gräs (se instruktionsboken). Det låter som att kåpan blir fylld med gräs, och det kan det bli om man inte klipper så ofta.
Är det något med motorn ska du inte skruva själv, Klippo lämnar 2 års garanti, men den blir förverkad om du börjar pilla.
