5 213 läst ·
27 svar
5k läst
27 svar
Klippa sladd från inaktiv dörrklocka
Står max 16V på denna, vad tror du? Tusen tack för all hjälpDan1891 skrev:
Aha! Då är det transformatorn du har där förstår jag av din senare bild.Dan1891 skrev:
Klockan går på 8-16 v, så då matas den från transformatorn som du hade i bild tidigare.
Och den transformatorn matas med 230v, kan man nog anta.
Du måste nog reda ut lite mer vad som är bortkopplat/avklippt här.
OK, då har du alltså 230v kablar ända fram till klockan...Då skulle man nog vilja reda ut vilka av dessa 230v kablar som är klippta/hänger löst innan man går vidare. Och konstatera att de är urkopplade i matande ände.P Pekingbode skrev:
jaa jag började också fundera nu, sökte på märket som står innanför klockan på plasten där och hittade det här schemat, där sladdarna är 8-16 V, vilket även stämmer med vad som står i klockan, och transformatorn ligger utanför klockan, inte i den som vi trodde förstM -MH- skrev:
Den här bilden tror jag lurade mig, trodde det var 230v kabel där.P Pekingbode skrev:
Nu har jag zoomat så gott jag kan, och det är nog en 4 polig telekabel istället.
Men som andra påpekat, du har en transformator någonstans, den bör du ta reda på så att den är urkopplad i matande ände från centralen.
Men det kan ju vara så att transformatorn är urkopplad och bortplockad sedan tidigare.Men man vet ju inte....
Ska transformatorn sitta i lägenheten?
Den kan ju också sitta vid porten. Kanske en lite större grej som är till för alla lägenheter?
Och då kan det vara att föreningen redan tagit bort de gemensamma delar och att själva klockan inte längre är ansluten
