Har en buskros, modellen heter Julia. Har för mig jag har läst att man inte ska klippa den. Kan det stämma? Den har ett långt "spröt" i mitten med en liten knopp kvar från förra hösten. Den borde jag väl åtminstone kunna kapa av, eller? Finns det någon roskunnig här?
Hälsn. Lina
Hej du!
Rosor kan man klippa när "björkarna har musöron", dvs nu på vårkanten strax innan bladen slår ut.
Är det en buskros ska den inte klippas ned till stumpar som man gör med rabattrosor utan den ska i princip få växa fritt. Man ska klippa bort sånt som är dött och med tiden kan de eventuellt behöva gallras också.
Man kan också snygga till formen på buskrosor om man vill, fast helst med försiktighet så att man inte tar bort blomningen....
Det där sprötet är antagligen dött i toppen om det sitter kvar en knopp från i höstas. Klipp bort den döda biten men annars - hur stor är busken? "Julia Renaissance" - om det är den du har, jag hittar ingen annan buskros som heter något med Julia - ska bli c:a 1,2 m hög. Om du inte har haft den så länge är "sprötet" kanske det första "vuxna" skottet?
Tack för utförligt svar! Jag hade för mig att något var annorlunda med buskrosor jämfört med vanliga rosor. Ja, det är en Julia Renaissance jag har. Jag ska kolla på sprötet och se hur det er ut. Tack igen.
// Lina
