Har tänkt lägga klinker si köket där det nu ligger ett laminatgolv.
När laminaten är borta ligger det ett lager golvpån, är det ok att prima på den och sedan sätta fix och klinkers eller måste det läggas på betongen? Ska inte ha golvvärme.
S
Har du betong under golvspånet?? När jag tänkte ha klinkers i hallen skulle jag lägga en 6mm golvgips så det blir stumt, men jag har krypgrund.
Kanske det skulle vara ett alternativ med en 6mm golvgips
Kanske någon annan vet????
Aldrig kakel/klinker på träskiva...du måste ha ett "dött material" att lägga keramiken på typ gips/flytspackel/Betong som inte rör sig beroende på luftfuktighet o årstider.
Staffan
P
Flytspackla eller limma en golvgips (med rätt lim, t.ex. S48) på spånet. Golvgipsen bygger 13 mm. Endast ROT-gips är 6 mm.
Om det av någon anledning skulle vara ett flytande spångolv ovanpå betong, så river du bort allt material så att du får betongrent och lägger klinkern på det.
