2 215 läst ·
3 svar
3 svar
Klinkers på matta fr 80-talet?
Vi ska göra om vår fd tvättstuga från tidigt 80-tal till förråd men med diskbänk, dvs köksbänkar med en diskho för att hantera skurvatten etc.
Jag har två funderingar kring detta:
1. Vi har inte behov av golvbrunnen längre utan tänkte göra som det är vid en riktig diskbänk eller handfat i badrum, dvs röret ner i golvet. Vi har köpt rör, som ska kopplas ihop med röret som kommer fram vid golvbrunnen, som sedan ska ledas till det nya hålet. Sen vill vi bygga för den gamla brunnen för att få golvet rakt och för att sätta klinkers över. Hur sätter vi bäst igen den gamla brunnen?
2. Kan vi lägga klinkers direkt på plastmattan? Mattan är från -80.
Terrus
Terrus
1 brunnen bör bilas fram och tas bort och röret pluggas
2 klart du kan men det blir inte bra, en 35år gammal matta ska du så klart riva ut
Är det källare? murade väggar runt om? Då kan man nog skippa tätskiktet, men kolla med ditt försäkringsbolag
Är det träbjälklag så måste det förstärkas med tex 15mm flytspackel därefter tätskiktas golvet och 50mm upp på vägg
Ok, då får vi riva ut mattan.nino skrev:1 brunnen bör bilas fram och tas bort och röret pluggas
Det är ett radhus med betongplatta med träbjälklag
Själva golvbrunnen (i plast) har vi tagit bort och nu sticker det fram ett rör som vi tänkte ansluta de nya rören, från diskbänken, till. Det borde väl fungera?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Riv bort mattan.
