1 861 läst ·
5 svar
5 svar
Klinkers på gammalt svajigt golv?
Jag funderar på att lägga klinkers i mitt kök nu när jag ska byta ut det. Då jag bor i ett äldre hus från 50-talet så verkar det inte vara så enkelt. Det är parkett där idag. Parketten går ut i hall och matrum. Jag vill bara lägga klinkers i köksdelen, ingen annan stans. Det är ett ganska litet kök på ca 3 x 2,5 meter, så 7,5 kvadrat totalt. Det kommer bli ett korridor kök. Jag har rivit bort några stommar och det ligger sågspånsisolering under dem, så där får jag väl lägga något ovanpå det.. men vad? Sedan är golvet väldigt svajigt och jag tror det är cc60 på gokvbjälkarna. Golvbjälkarna går tvärs över hela huset så de går igenom köket och ut i matrummet. Hoppar man i köket eller matrummet så skakar golvet. Hur ska jag göra för att kunna lägga klinkers i köket?
Då måste ju golvet styvas upp.
Normalt så hellimmar man golvgips, men det är inte säkert att det räcker om det svajar så påtagligt som du beskriver.
I så fall får golvet rivas upp och åtgärdas i regelverket som ex. förstärkta bjälkar eller kortling.
Detta måste bedömas på plats.
Kanske är inte klinkers det optimala golvvalet..?
I ett 50-talshus med svajiga golv så tycker jag att linoleum är ett betydligt bättre val. Det är tidstypiskt och inte känsligt för rörelse.
Om golvet svajar och det är ändå är öppet så kan det vara vettigt att styva upp det. Kanske lägga in lite kortlingar och göra med dubbelt lager golvgips.
Saken är den att jag redan har klinkers som skulle räcka till köket (var tänkt till ett annat projekt som aldrig blev av). Jag förstår att det inte är det mest optimala golvvalet men det är så snyggt och praktiskt i ett kök...Linoleum har jag svårt för.. tänker bara på skolor och klassrumsgolv
Jag har även en massa flytspackel kvar så det kanske man kunde använda?
Kortlingar låter som en bra ide, hur fäster man dem?
Det du riskerar är ju ett golv där plattor släpper och spricker, och med trasiga fogar..
Om du ska sätta kortlingar eller på annat sätt förstärka bjälklaget kan du ju inte bedöma förrän golv och undergolv är upprivet.
