Vi håller på att renovera vår lägenhet och har nu kommit till köket! Efter att ha studerat (många inlägg här!) så hade jag tänk mig något i stil med följande.
I köket har vi idag ett glest undergolv i furu. På det ligger en masonitskiva och överst en 2-3 mm tjock "plast" som är hård, dvs den knäcks om man böjer den, alltså inte en vanlig plastmatta.
Nu har vi tänkt att lägga ett klinkersgolv istället. Kommentarer tas tacksamt emot eftersom jag och min sambo är ganska gröna på området med tycker det är för roligt att renovera och lära oss för att låta någon annan göra det! :)
1 Riv upp masonit och plastgolv.
2 Låt furogolvet ligga kvar på sina reglar. (Att ta bort det hade gett jämnade höjd på golv en i lägenheten, med det känns ganska stabilt att ha ett helt trägolv underst. Eller? Jag tror att det är 300 c/c mellan bjälkarna.
3. Slipade golvplank och jämnade till ojämnheter.
4. Prima furun innan golvgips (behövs det?)
5. Lima 12 mm golvgips.
6 Spackla skarvar i gipset (som när man bygger väggar. Behövs det? Hur lång torktid?)
7. Primade gipset
8. Lägga ut golvvärme (komfortvärme)
9. Flyta golvet (Behövs det mer än attgolvvärmeslingorna är täckta? Hur lång torktid?)
10. Primade flytet (vad heter det egentligen?!? :rolleyes: )
11. Lägga på fix med "tandspackel"
12. Klinker inom 10 minuter...
Sen har jag lite andra frågor. Mellan bjälkarna i golvet ligger dam och gammal sten (ser ut som om man rivit ett hus och stoppat in i vårt hus).
A) Ska man lämna en luftspalt mellan det nya golvet och väggen så att det vädras?
B) Ska man bygga upp någon cm fuktspärr runt om golvet så att det inte rinner över golvkanten ner i undergolvet?
C) Ska man ha lutning på köksgolvet? tänkte inte installera någon golvbrun även om det hade varit ett underbart sätt att städa köket på, så ska det luta får det väll luta in mot mitten...
Om någon som har tidigare erfarenheten kan lära mig lte mer om golv hade jag varit mycket tacksam! Jag hoppas att mina erfarenheter om OSMO hårdvaxoljor i en annan tråd har varit till nytta för andra.
mvh,
Andreas & Annelie
Det skulle kanske fungera att göra som ni tänkt, men jag hade kanske rivit bort golvet, lagt golvspån och flytspacklat direkt på detta istället. Hur glest ligger golvet, hur tjocka och breda bräder är det? Och ligger bjälkarna verkligen på 300 c/c, det borde vara lätt att se?
Skarvarna i golvgipset behöver inte spacklas. Hur länge flytspacklet behöver torka beror på viket spackel ni använder, men normalt 2-3 dagar. Det ska läggas minst 15 mm. Lite olika beroende på fabrikat, Maxit vill tydligen att det ska vara 15 mm över slingorna, enligt vad en lirare på deras support sade en gång.
A. Nej, det behövs inte.
B. Inte en dum idé. Men ni hade alltså tänkt fuktspärra golvet, det skrev du inte i listan?
C. Lutning behövs inte alls och vore bara märkligt i kök.
Reglarna ligger som ni sa inte på 300 utan 600 mm avstånd.
Angående fuktspärr så hade jag bara tänk mig en kant, 2-3 cm hög runt om golvet så att om man tappar en vattenkanna och vattnet rinner in under skåpen så samlas det vid min kant och rinner inte över golvkanten och ner i undergolvet. (Jag tänkte ju att man skulle ha en luftspallt mellan golvet och undergolvet, jag är lite mögel-rädd.) Även om ett gedigen fuktspärr också hade varit praktiskt. Tillsammansmed en golvbrunn hade det gett enorma möjligheter och städa av köket med en trädgårdsslang efter att ungarna grisat ner! :D
Tack för tipset om andningsmask, det kom verkligen i lagom tid! Ska riva ut golvet i kväll.
(Jag tror att den här renoveringen snart är att jämföra med en livstid cigarr-rökning med damm, färg etc. Jag försöker verkligen använda vattenbaserade produkter och munnskydd men man undrar ändå hur mycket man fått i sig. Tur att man inte röker också... ;) )
Hej Andreas,
Produkter du använder idag är ingenting jämfört med material de använda tidigare, special '60 - '70 talet. Har du bra ventilation och andningsmask vid dammiga jobb, så löser sig det mesta.
Har du bestämd dig hur du gör, nu att reglarna inte ligger på 300 mm?
Jag undrar om det räcker med gips på råspont och sedan spackla?
Jag måste tyvärr erkänna ett nederlag. För första gången har vi faktiskt valt att backa! :o hade det varit ett betonggolv i köket (eller om det varit ett hus vi skulle bott i väldigt länge) så hade vi inte tvekat, men nu blir det ett laminatgolv istället.
Tack för all hjälp som räddade oss för att ge i oss i kast med något som nog hade stigit oss över huvudet!
I går gjorde jag en inbyggt garderob i hallen. Det enda som slår kaffe måste ju vara lukten av PL400 när man vaknar på morgonen! :)
mvh,
Andreas
mvh,
Andreas
Varför inte linoleumgolv? Inte lika hårt o kallt för fötterna som laminat. Tål vatten bättre än laminat. Små skador reparerar sig själv. Helt o hållet naturmaterial.
För att det ser ut som ett offentligt sjukhus? :)
Linoleum är verkligen inget dumt material i kök! Har ni inte tittat närmre på det så ge det en chans innan ni bestämmer er för laminat.
/Elin
K
Vad jag vet så gäller det när det är vattenburen värme. Jag kollade lite i tråden, men jag tolkar det som att trådskaparen tänker lägga elslingor.
Det beror ju på vilket ni väljer. Finns många olika mönster.
Laminat är väldigt känsligt för vatten. Har du för blöt golvtrasa kan golvet resa sig i skarvarna. Hur praktiskt är det i ett kök?
Dessutom är linoleum miljövänligt och avger inga obehagliga gaser som kan ge allergier o sånt.
Jag måste varit helt väck i hjärnan när jag skrev det, jag trodde det gällde vattenburen värme. Du har såklart alldeles rätt i att det bara är då det gäller.
