2 418 läst ·
2 svar
2 svar
Klinkers o parkett i samma rum
Ska lägga klinkers och 15 mm parkett i köket. Klinkers framför bänkskåpen och parkett "ute på golvet". Tänkte mig en snygg rundning och inte bara raka linjer. Hoppas kunna få till det genom att göra en mall av nån stadig skiva, och sedan såga sten o parkett efter den.
Nån som vet om man kan lägga flytande parkett eller om den ska limmas?
Hur hanterar man enklast höjdskillnaden mellan parkett och klinker? Flytspackling?
Underlaget är betongplatta med vattenburen golvvärme.
Det lär bli mycket sågande men tänkte lägga ner de timmar som krävs för att få det snyggt
Ska du slipa och lacka parketten?
Kan ju isåfall lägga en mjukfog i samma
färg som fogen till klinken i över gången
och sen slipa in den och lacka på.
Tror det blir svårt att få en snygg
kant om man inte lägger ut parketten och
sen ritar av rundningen och sen sågar.
Mvh Putte
Mvh Putte
Ja, jag kommer att slipa och lacka.
Tänkte göra en mall i plywood för att få till rundningen och sedan såga både
sten och parkett efter den och sedan provlägga innan fix/lim.
Tror också på att flytspackla under klinkern med en avstängningslist
för att komma upp till samma höjd som parketten.
Håller med dig om att sågningen är utmaningen.
