3 874 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Klinkers i hall - samma höjd som parkett?
Hej, ska lägga klinkers i hallen och vill om det går få höjden så lik parkett som möjligt dvs 15 cm.
Förutsättningar: yta ca 1,7m x 2m
Cellplast/frigolit med flytande golvspån 19cm.
Tanke:
ta bort golvspån - (på ytan som ska ha klinkers)
lägga en 6mm renoveringsgips (som fästs i spånet, troligen med nån tunn metallskiva under så de inte glappar)
primer
Flytspackel med armeringsnät ( här ska elgolvvärme i också)
ev primer igen
Fix & Klinkers
Kan det funka?
Tanke:
primer
ev primer igen
Fix & Klinkers
Kan det funka?
Ok, ändrar frågan lite...
Förutsättningar:
Platta på mark
Byggplast
8cm cellplast
19 cm spånskiva
Ska ha klinkers (med elvärme)
Parketten är 15 cm och vill ha så lik golvhöjd på parkett o klinkers som möjligt.
Har sökt runt på forumet och hittar massor med liknande men ändå inte precis så här...
Bästa lösning?
Förutsättningar:
Platta på mark
Byggplast
8cm cellplast
19 cm spånskiva
Bästa lösning?
Dina angivna mått i cm stämmer inte!
Ingen parkett är 15cm, men kanske 15 mm
Cellplast 8cm vet jag inte heller, kanske 100mm
Ingen spånskiva är 19cm, troligen 22mm, alt 19mm
Grunden är att du bör få i minst 30mm flytspackel för att få en hållbar konstruktion innan klinker.
Och flytspacklet skall ligga på ett stabilt underlag, där är jag tveksam på cellplasten.
Hur mycket höjd har du totalt från plattan till överkant parkett?
Jag skrev visst cm istället för mm...
Cellplasten är 8cm (den är från 82)
Så i mm:
80 + 19 + 15
114mm
Så i mm:
80 + 19 + 15
114mm
Tack, ska jag försöka sammanfoga flytspacklet med spånskivan på nåt sätt ?
Så golvet blir mer homogent.
Eller fastnar kortsidan på spånskivan tillräckligt i spacklet ändå?
Nej,flytspacklet och spånet ska inte sitta ihop, dom kommer röra sig mot varandra.
Dom kan ha en mjukfog imellan sig, lika som du ska ha en mjukfog mellan parketten och klinkern, alt en list.
Men får du parketten och klinker i samma höjd är det snyggare med en mjukfog.
Ok, tack så mycket.
Tips på mjukfog?
Förresten: Har rör till radiatorer som går under hallgolv, är det bara att gjuta in dem i eps och flytspackel?
Tips på mjukfog?
