S
Vi blev klara med golvet på hallen 4 veckor sedan det var slarv jobb av hantverkare golvet var ojämn och och man slog sig på kanterna. Och plattorna börjar lossna igår rev dem golvet igen när dem rev bort golvet så var det jätte lätt och ta bort den. Det var som att man tog bort laminat golv inte en enda kakel gick sönder. Så här såg det ut under klinkers plattorna efter don hade tagit bort plattorna, ska det se ut så här massa klumpar med fix. Golv under reparation, spackel och kamspår, hammar, slang, renoveringsarbete pågår.
Ett rum under renovering med kakellim på golv, arbetsverktyg och oavslutad installation av golvplattor.
Nej plattorna ska tryckas ner i det utkammade (randiga) fixet. Här har man ju lagt kluttar med fix antagligen för att justera höjden utan att förstå att plattorna då inte sitter fast och kommer gå sönder vid minsta belastning eftersom stöd under saknas.
om du kan borde du avbryta arbetet och låta en annan firma göra jobbet, dessa har ingen aning om vad de pysslar med.
tank77 och 3 till
Plattor av denna storlek ska dessutom dubbellimmas med fix
tank77
....på den andra bilden ser man tydligt att inte en enda platta var monterad korrekt......
