Lägger ett klinkergolv men får inte riktigt till måtten på plattorna.
Mönstret går under flera namn exempelvis "opus romano", "roman opus" etc. Normalt har plattorna ett storleksförhållande med måtten 1x1, 1x2, 2x2, 2x3 där plattorna låser varandra vid läggning utan fog. Frågan är dock hur plattorna ska förhålla sig till varandra i storlek om man lägger med 5mm fog? Ska man dra av för fogen på något sätt eller finns en matematisk formel? Att lägga plattorna med fog med samma storlek på plattorna som för utan fog gör att mönstret ej passar ihop.
Du får dra av 2.5mm från varje sida på alla plattor, vilket i praktiken betyder 5mm från en kortsida och 5mm från en långsida.
T.ex. om man för enkelhetensskull säger att den plattan som i ursprungsläggningen har formatet 1x1 är 100mmx100mm så blir den med 5mm fog 95mmx95mm, den som har formatet 1x2 är då 100mmx200mm i ursprungsläggningen och blir 95mmx195mm med fog.
Exempel på storlekar du skulle kunna ha:
A=31x20.5cm
B=20,5x20,5cm
C=10x20,5cm
D=10x10cm
Hoppas det hjälper :)
